22.11.2006, 23:11
750i powered by ROTTALER2
Zitat von AILL
Um Gottes Willen, was für ein Problem! Wie schon berichtet habe ich mein Innenlich wegen Lästigkeitsfaktor komplett abgeschaltet, mein Zündschloß finde ich auch so.
Wenn Du die Türe öffnest, geht das Licht jedenfalls an, was willst Du mehr?
Stay cool...
Ich prüfe das aber morgen bei meinem und gebe Bescheid...
Andreas
hallo andreas
du darfst meine worte nicht auf die goldwaage legen, diese sache ist für mich
ein (ich sage mal ) problem.... es gibt natürlich wichtigeres oder dringenderes,dass ist mir schon klar, nur ich kanns nicht so richtig leiden,wenn
eine funktion die gehen sollte, nicht funktioniert, genauso hasse ich schalter
oder tasten,die dann die jeweilige funktion nicht mehr ausführen..... wenn´s
drinn ist, MUSS!!! es bei mir auch gehen, wenn´s nicht drinn ist, was solls.
viele grüsse
peter
23.11.2006, 00:18
genau was drin ist muß funktionieren, ansonsten ist es eine verlotterte Kiste
24.11.2006, 13:00
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von peter becker
hallo andreas
viele grüsse
peter
Hi Peter,
ich teile Deine Einstellung voll und ganz. So sehe ich das auch  . Sonst hätte ich mir nicht den Wolf an meiner Armlehne abarbeiten müssen, denn die ist sowieso meist hoch.
Habe die Funktion jetzt mal bei mir getestet:
Licht geht an bei Griffbetätigung (mit und ohne Türöffnung). Nicht beim Schließen. Wenn`s ein Defekt ist, hätte ich auch wieder Arbeit  .
Volker
24.11.2006, 16:05
Zitat von Kummerfeld
Hi Peter,
Volker
hallo volker
die von dir beschriebene funktion geht bei mir ja auch.
meine frage bezog sich auf das öffnen mit dem schlüssel, geht das innenlicht
da schon an,wenn man den schlüssel dreht (ohne die türe zu öffnen)
oder geht es erst an,wenn man die türe öffnet.
viele grüsse
peter
24.11.2006, 17:02
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Auch bei mir gehts nicht beim aufschliessen an, sondern nur wie bei allen anderen hier, beim betätigen des Türgriffes. Also mein Fazit könnte sein du hast dich getäuscht und es war schon immer so, oder aber die anderen Bimmer sind alle kaputt.
24.11.2006, 18:00
tja, da habe ich mich dann wohl echt getäuscht,
komisch ist nur,dass mir das auf einmal soooo sehr aufgefallen ist,dass geschieht eigentlich immer nur dann,wenn sich irgendeine standardsituation
ändert und nicht mehr so ist wie vorher..... na ja, sei es wie es will, ich habe
mich geirrt.......
viele grüsse
peter
26.11.2006, 20:38
ich habe keine Fern-/Nahbedienung, sondern nur die "Penetrationsbedienung" (=Schlüssel).
Das Licht geht nur an wenn ich den Türgriff anhebe. Beim reinstecken oder aufschließen bleibt das Licht aus.
27.11.2006, 17:45
So, Führpark ausgetauscht
na dann wirds aber Zeit...
kostet 49euronen bei Conrad nennt sich magic touch RC-100 und funzt mal locker auf 100m... aber das Licht geht auch erst beim öffnen der Türen an...  oder ich hab was falsch angeschlossen...
Einbau dauert 30min mit Blinker 45min... wenn du weißt welche Kabel du brauchst...
Kai
24.11.2006, 17:05
hallo volker
viele grüsse
peter
Hi Peter,
beim Schlüssel drehen passiert bei mir nichts. Erst beim Öffnen der Tür.
Volker
