Alt 30.11.2006, 18:29   #1
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Die Kraftstoffpumpe kannst Du auch im Zubehör kaufen, ist der gleiche Hersteller. Ich sollte ca 211 € bezahlen. Bei BMW kostet sie um die 300 (!!).
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2006, 00:23   #2
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Hm. Interessant. Wollte die Pumpe mittelfristig einfach mal tauschen, nach 160tkm könnte sie so langsam fällig werden. So viel Sprit wie die zum durstigen Dutzend nach vorne pumpen muss Deswegen auch mein erste Gedanke bei der Problembeschreibung hier: Pumpe tot.
Wer genau ist denn nun "Zubehör" bei dem man genau die richtige Pumpe von "Hersteller" bekommt?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2006, 05:38   #3
Burki01
Bimmer für immer!
Fahrzeug: E38-728iL(10.98) mit Tartarini - LPG
Hallo ihr!
Meiner sprang auch nicht an. Als ich dann aber den LMM abgestöpselt habe,
lief er. Vielleicht vor teurem Pumpenkauf mal preobieren...!
Viele Grüße Burkhard
Burki01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2006, 15:32   #4
termi
Zitat von Burki01 Beitrag anzeigen
Hallo ihr!
Hallo Burkhard!
Also der LMM ist´s nicht. Dann würde der Motor ja auch im Gasbetrieb nicht laufen. Danke trotzdem für den Tip.
Ich hab die Karre eben zur Werkstatt gebracht. Mal gespannt was da kommt Ich tippe aber mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Pumpe.
Gruß termi
Alt 01.12.2006, 08:55   #5
didi730
BMW? Is lang her
Den KFZ Zubehörladen gibt es nur hier in Pinneberg und Itzehoe. Es gibt ja viele
kleine Läden, die mit Autozubehör handeln, einfach mal im Branchenbuch nachschauen.
Auch wenn Ihr den Namen nicht gern hört, aber evtl. kann ATU die Pumpe auch besorgen.
Didi
Motorraum: Will nach Zylinderkopfwechsel nicht mehr anspringen Marci BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2006 21:05
Motorraum: hilfe,hilfe,hilfe.........er läuft nicht mehr!!!!!!! xy730 BMW 7er, Modell E32 13 04.10.2006 06:45
Motorraum: Mein Bimer wil nicht immer anspringen!!!HILFE! wladan745 BMW 7er, Modell E38 20 03.07.2006 15:52
Motorraum: Winterschlaf vorbei, will nicht mehr anspringen ANSA BMW 7er, Modell E32 24 17.08.2005 11:21
Hilfe er springt nicht mehr an Seven BMW 7er, Modell E32 6 29.06.2003 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
