07.12.2006, 12:58
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Sieht ja schon hart aus.
Nachdem ich meine Schlauchbaustellen oben rum ziemlich abgeschlossen habe, sollte ich mich also jetzt unter das Auto begeben.
Die starren Leitungen sind aber Meterware oder? Das Biegen mußte er selbst erledigen und das Gewindeschneiden bei den Anschlußstücken? Das seh`ich doch richtig, oder??
Volker
07.12.2006, 13:21
Volker,
bei BMW gibt es komplett gebogene Leitungen, aber die sind wahrscheinlich nicht so zu installieren.
Sie haben auch Meterware an Benzinleitungen. Benzinleitungen sind leicht zu biegen.
Hauptsaechlich geht es mir um Schlaeuche. Nachdem ich den 750 auseinander genommen habe, habe ich alle Schlaeuche getestet. Die brechen teilweise wie Glas.
Alexx hat das ja gut beschrieben mit Leitungen, ist bei uns kein Problem, die sind alle o.k., eben nur die Schlaeuche
http://www.7-forum.com/forum/showthr...hlight=leitung
08.12.2006, 20:02
Fahrzeug: E32-730iA(1991)
schlechtes Gummi oder zu heftiges Benzin?
Hallo, scheint entweder am schlechten Gummi der Schläuche zu liegen oder daran das heutzutage mehr Additive im Benzin sind als früher.
Vor geraumer Zeit hab ich mit meiner Maschine an der Ampel gestanden, und dann ist von unten Rauch aufgestiegen, fast das linke Bein in Flammen gestanden, wegen so nem sch.... Schlauch.
Wie du schon geschrieben hast, außen hui innen pfui...
Das ist mir bei den Motos jetzt schon paar mal passiert(vergammelte Schläuche), aber bei den Autos noch nicht?
10.12.2006, 15:18
Stammtisch "OS" Sucher
Fahrzeug: E32 Bj 06.93 740i M60 Vin DD58484
Wie hoch sollte man denn die Kosten einplanen wenn ich meinem Schrauber den Auftrag gebe: " Alle Schläuche erneuern."
Also Materialkosten meine ich. Arbeitslohn hängt ja von anderen Dingen ab.
Bis dahin, sagt der Peter
Auf die häufige Frage: "was verbraucht der denn" kann ich nur antworten: "Er verbraucht den Sprit nicht wirklich, er geniesst jeden Tropfen"
10.12.2006, 15:31
Peter,
die Teile kosten nicht so viel, Arbeitsaufwand ist wohl das schlimmere.
Kannst ja mal hier schaun bei den Preisen von
www.autohausaz.com
Beim 750 ist es natuerlich wie immer teurer, da die Ansaugspinnen ab muessen, und das dauert. Ausserdem muessen sie ja auch noch neu abgedichtet werden
Je nach Uebung wuerde ich mal sagen, dass da schon mal ein Wochenende drauf geht. Man sollte sich damit Zeit lassen.
11.12.2006, 11:15
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
hallo zusammen
hört sich ja schlimm an  könntet ihr bitte mal so pi mal daumen sagen wie viele schläuche das sind so ne art to do liste aufstellen danke
gruss markus
ps habe vorgestern das türfangeisen gestauscht war ein klax danke nochmal
11.12.2006, 11:32
Markus,
ich weis es nicht was es bei Deinem Motor ist, aber hier solltest Du so ca. Angaben finden und auch die Durchmesser
http://www.realoem.com/bmw/select.do
