Alt 29.12.2006, 18:07   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Kai
Ab Model 93 wurde die Schliestechnik im 7er geändert, du hast wohl das GM gewechselt, den beim RM ändert sich nichts!
Gruß Reinhard
Alt 29.12.2006, 18:15   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Kai
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
also wenn man von der Fahrerseite aus von oben rein schaut das rechte.... und meiner konnte vorher nicht die Fenster hoch und runter fahren ohne den Knopf fest zu halten... jetzt schon... der umbau ist auch erst 35min her daher weiß ich das so genau...
Kai
Alt 29.12.2006, 18:29   #3
Viper V8
hab jetzt grad nochmal im EDEKA geschaut... es war das RM und nicht das GM... jetzt verrate mir doch mal bitte warum meine Heber das jetzt machen und vorher nicht wenn ich doch das falsche Modul getauscht habe soll...
Wir haben das mit zwei Leuten probiert und so blöd können wir doch nicht sein... was läuft den alles über das RM und was über das GM...
Kai
Alt 29.12.2006, 19:01   #4
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
also bei Kai hat das Fenster nur geschlossen, wenn er den Drücker druckt und nach dem Tausch vom RM schließt/öffnet sich das Fenster per kurzen Druck komplett...
GM ist das alte geblieben.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2006, 19:07   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Kai
Das ist ganz einfach, das GM (hier sitzt der Prozessor) sendet die Befehle ans RM zum ausführen, dort sind nur 14 Relais einige Widerstände und Dioden drin. Das RM schaltet die Relais solange durch wie es das GM vorgibt. Versuch mal ein Relais zum halten zubringen, wenn die Spule nicht angesteuert wird. Das GM hat 4 Stecker unten, das RM nur 2 Stecker mit grossen Pins. Da hast du dich sicher getäuscht.
Gruß Reinhard
Alt 29.12.2006, 19:10   #6
Pat_750i
Hi Kai
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
wir haben schon das RM getauscht... Genau das mit den 2Steckern...
Pat
Alt 29.12.2006, 19:32   #7
Viper V8
Zitat von Pat_750i Beitrag anzeigen
Hi Reinhard,
Pat
so siehts aus.... vorher gings nicht ... RM getauscht ... jetzt geht...
und ich raff jetzt grade garnichts mehr....
Passt dieses Lenkrad E32? Mavve750 BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2006 12:51
Abgasanlage: Passt diese Uni Lambdasonde in meinen 740 ? Sebek BMW 7er, Modell E38 1 04.08.2006 03:22
Lenkung: Passt dieses Lenkrad? koertsch BMW 7er, Modell E38 7 25.12.2005 14:26
Lenkung: Passt dieses Lenkrad bei mir rein? koertsch BMW 7er, Modell E38 11 01.08.2005 10:24
Passt dieses Aussenspiegelglas an meinen E38?! John McClane BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2004 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
