07.01.2007, 15:11
Hoher Priester
Zitat von McDeath
wenn es den eigenen standort bei stillstehendem auto nicht findet,
kann es nichts mit der kalibrierung der reifengröße zu tun haben!
das bedeutet nur, daß der BC sich verrechnet wenn kein GPS signal zur verfügung steht - im tunnel zum beispiel.
und das geschwindigkeitssignal kommt doch aus
den radlagern, right?
nur mal so...wetten klingt interessant
gruß
Mit falscher Reifengröße ist fast sofort nach Start die Position falsch.
Und ich halte die Wette weil der Fehler von "Der Neue" erst auftrat seit die Winterreifen drauf sind.
07.01.2007, 15:23
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Signal???
aus den Radlagern???????????????
man lernt doch nie aus
gruß jürgen
07.01.2007, 15:29
Fahrzeug: BMW 728 i
Klappt nicht auch nachdem ich die Reifengröße verändert habe.
Wie kann ich den Reset durchführen, mit der Batterie abklemmen habe ich schon zweimal probiert, hilft nicht.
07.01.2007, 17:08
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Ich halte auch dagegen. Meiner Meinung nach hat es nichts mit der Reifengröße zu tun.
Im Stand müßte die Position stimmen. Selbst bei falscher Reifengröße läuft dann nur die Position beim Fahren weg, wird aber alle paar Sekunden durch die GPS Position wieder korrigiert.
Wieviele Satiliten sind denn bei dir mit Signalen vorhanden? Denke hier ist das Problem zu suchen.
Entweder ist das GPS Signal zu schwach oder der Rechner hat ne Macke. Resetten und vor allen dingen nachschauen wieviele Sateliten zur Berechnung gefunden werden.
Richard
07.01.2007, 17:10
sind die Pünkte rechtsoben auch grün?
07.01.2007, 17:15
vor allen Dingen sollten es eigentlich mehr wie 3 sein. 3 ist minimum für eine Positionsbestimmung.
Es sollten in der Regel aber 5-7 Stück sein.
Richard
07.01.2007, 17:17
nein,
es sind 3 grüne pünkte und bis 7 weisse.
07.01.2007, 17:29
Zitat von appy
nein,
Jepp,
ich bezog mich auch mehr auf die Anzahl, als auf deren Farbe.
Richard
07.01.2007, 18:52
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Zitat von appy
nein,
ah, der experte  grüß dich.
@APPY kann dir zum thema MKI vermutlich alle details veraten.
grundsätzlich wird über die ABS-sensoren die geschwindigkeit ermittelt (gem. bed.-anleitung) und diese sind im E38 in den radlagern verbaut.
hier ein zitat, habe selber aber noch keinen typischen ABS-kranz beim
bremsenwechsel entdecken können.
Zitat von 735Facelift
Eingangssignale
Die Raddrehzahlsignale werden von vier "aktiven" Drehzahlfühlern bereitgestellt.
Die aktiven Drehzahlfühler arbeiten nach dem Hallprinzip, wo durch magnetische Feldstärkeänderungen Wechselspannungen erzeugt werden, deren Frequenz ein Maß für die Raddrehzahl ist. Im Gegensatz zu den passiven Drehzahlfühlern ist bei den aktiven Drehzahlfühlern das eigentliche Sensorelement und die Elektronik zur Signalaufbereitung im Drehzahlfühler integriert.
Vorteile der aktiven Sensoren:
Drehzahlerfassung bis nahezu 0 km/h
Signalamplitude drehzahlunabhängig
kleine Baugröße, geringes Gewicht
Einbau direkt im Radlager möglich
einfache Sensorüberwachung
Die Drehzahlsignale sind Rechtecksignale mit konstanter Amplitude (Low-Pegel = 0,75 V, High-Pegel = 2,5 V), für den Geschwindigkeitsbereich von 0 ... 250 km/h ergeben sich abhängig vom Reifenumfang Frequenzen im Bereich von 0 ... ca. 1700 Hz.
Die Spannungsversorgung der aktiven Sensoren (7,6 ... 8,4 V Gleichspannung) erfolgt durch das ABS/ASC-Steuergerät.
Ausgangssignale
Da auch andere Steuergeräte die Raddrehzahlen benötigen, wie z.B. die Instrumenten Kombination Elektronik (IKE) oder die Elektronische Dämpfer Control (EDC), werden die Drehzahlsignale im ABS/ASC-Steuergerät entsprechend aufbereitet.
Diese Drehzahlausgangssignale sind Rechtecksignale mit konstanter Amplitude (Low-Pegel < 1 V, High-Pegel > 11 V). Die Frequenz ist abhängig von den Raddrehzahlen und liegt im Bereich zwischen 0 ... 1700 Hz (0 ... 250 km/h).
zum problem:
batteriereset schon durchgeführt?
kannst du deinen standort selbst eingeben?
also NAVI>INFORMATIONEN>STANDORT im menü und dann
auf ORT, STRASSE, evtl. KREUZUNG etwas eintippen?
hast du nun permanent GPS-empfang?
wurde ja schon mehrfach darauf hingewiesen...
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
07.01.2007, 19:11
Fahrzeug: BMW 728 i
Nein die Punkte sind weiß, aber die waren doch immer weiß, oder?
MK 1 Navi.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Navigation
juergen@730i |
56 |
25.07.2006 14:44 |
Elektrik: Navigation
greg38 |
8 |
28.04.2006 17:16 |
Navigation !!
bmw735 |
2 |
21.11.2004 20:35 |
Navigation
Carlo75 |
BMW 7er, allgemein |
4 |
28.04.2004 11:41 |
Navigation 96
asun |
10 |
11.11.2003 20:15 |
