Alt 15.01.2007, 23:55   #1
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Dirk,
wie Markus schon beschrieben hat wird es in Deinem Fall sicherlich auch um Pixelfehler handeln. Insb. deshalb da Deine Displayanzeige sowieso nicht OK ist.
Mal ein möglicherweise nicht unwichtiger Hinweis:
Bei der Rückstellung der Serviceanzeige wurden schon viele Geräte unbewußt (irreparabel) beschädigt sofern die Rückstellung nicht fachgerecht durchgeführt wurde!
Es wäre nicht das erste mal daß ein Gerät z.B. durch die bekannte "Drahtbrückenmethode" in Mitleidenschaft gezogen wurde!!!
Wenn, - dann lasse das am besten von einer BMW-Niederlassung fachgerecht mit dem passenden Gerät zurückstellen!
Soll nur ein gut gemeinter Rat sein - nur um sicher zu gehen.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 11:51   #2
mvlcek
Benutzerbild von mvlcek
Fahrzeug: E46 2004, E65 2002
Deshalb funktioniert ja, zumindest bei den VFL, die Resetmethode per Tageskilometerzähler ... da wird nix gehimmelt.
Michael
mvlcek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 12:10   #3
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
Michael,
wie geht das per Tageskilometerzähler?
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 12:21   #4
XI-740
Zitat von Rolfi Beitrag anzeigen
Michael,
Gruss, Rolf
Hallo Rolf hab hier was gefunden hoffe es hilft dir weiter
Variante 1:
1/ zundung aus
2/linke taste im instrumentenkombi(tageskilometerzahler)gedruckt halten
3/zundschlossauf stellung 1(radiobetrieb) schalten
4/reset SIA erscheint nach kurzer zeit im display-knopf gedruckt halten!
5/reset SIA begint nach kurzer zeit zu blinken- knopf loslassen
6/nach 2 bis 3 secunden(wahrend des blinken)knopf wieder eindrucken
7/service intervall wurde zuruck gestellt, instrumententafel zeigt neuen intervall an,bzw alle grunen leds leuchten
Variante 2
1/ zundung aus
2/linke taste im armaturen combi(tageskilometerzahler)eingedruckt halten
3/zundschloss im stellung 1 drehen(radiobetrieb)
4/linke taste gedruckt halten obwohl test1 erscheint
5/nach ca.5 secunden erscheint je nachdem olservice oder inspection
6/wird die linke taste jetzt gedruckt und ein paar secunden festgehalten, ist der service zuruckgestellt. wird der linken knopf nur kurz eingedruckt dann wird den bremsflussigkeitintervall gewechselt der denn ebenfalls durch festhalten der linken taste zuruckgestellt werden kann
7/service intervall wurde zuruckgestellt, instrumententafel zeigt jetzt die neue intervall an, bzw alle grunen leds leuchten.
Ist nicht von mir geschrieben falls fehler drin sein sollten
Alt 17.01.2007, 12:39   #5
Xenon-Fan
Benutzerbild von Xenon-Fan
Fahrzeug: E38 740i
die KI Methode wollte ich erst letzte Woche bei meinem VFL machen...
Aber so wie es beschrieben ist ging da überhaupt nix!! Ich denke das es nur beim Facelift funktioniert...
Musste dann doch zum zurückstellen den Diagnose-PC dranhängen
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
Xenon-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 13:00   #6
XI-740
Echt so weit ich das noch in erinnerung habe ging das auch bei einem der kein FL hatte bin mir aber nicht sicher....
Alt 17.01.2007, 13:54   #7
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
na, das war wohln Satz mit X
ausser Rückstellung Tageskilometerzähler auf Null passiert nix
Fzg: 750i, 5/95
Gruss, Rolf
Alt 18.01.2007, 09:57   #8
mvlcek
Bei beiden E38 die ich bisher hatte (der "Alte" EZ 9/95, der "Neue" EZ 5/98) klappte es per Tageskilometerknopf.
Übrigens habe ich die Anleitung dafür hier aus dem Forum, sollte über die Suche zu finden sein.
Michael
Geändert von mvlcek (18.01.2007 um 10:05 Uhr).
Alt 07.12.2013, 18:25   #9
Reto_750iL
Benutzerbild von Reto_750iL
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Hallo Forum
Ich habe eine Frage zu diesem Thema.
Meine Serviceanzeige verharrt seit längerem bei 3 von 5 grünen Punkten.
Der grosse Service ist schon 14'000km her und wurde von BMW gemacht und zurückgestellt. Ich fahre Lang-und Kurzstrecke.
Wie kann das sein?
Kombiinstrument ist ein Jahr alt und hat keine Pixelfehler.
Danke
Gruss Reto
Reto_750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Serviceintervallanzeige Rückstellung boni E65/E66: Tipps & Tricks 2 27.10.2011 09:00
Innenraum: Serviceintervallanzeige Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 5 06.11.2006 22:07
Serviceintervallanzeige rückstellen OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 13 23.04.2006 19:33
Rückstellung Serviceintervallanzeige riesenwattwurm BMW 7er, Modell E32 6 30.03.2005 21:27
Serviceintervallanzeige Erich M. BMW 7er, Modell E38 12 24.03.2005 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
