Der neue BMW M2 (Facelift 2024).
BMW M2 (G87 LCI, ab 2024)
Das neue BMW 2er Coupé (Facelift 2024).
BMW 2er Coupé (G42N, ab 2024)
Der neue MINI Cooper 5-Türer.
MINI, 5-Türer (F65, ab 2024)
Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
Umfrageergebnis anzeigen: Wer würde denn bei einer Sammelbstellung mitmachen???
Auf jeden Fall - ich wäre bei einer Sammelbestellung dabei. 9 8,57%
Nur wenn der Preis bei 120€ oder weniger liegt. 85 80,95%
Lohnt nicht für mich. 11 10,48%
Teilnehmer: 105. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 12.02.2007, 20:37   #1
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Standard Sammelbestellung Diagnose
Hallo Leute,
ich habe in der letzten Zeit mal ein bischen mit der Software BMW Scanner von PASoft herumgespielt. Nun habe ich eine deutsche Firma ausfindig gemacht, die die dazu notwendigen Interfaces für die Version 1.3.6 liefern kann. Allerdings ist bei einzelbestellung der Preis doch sehr hoch.
Man kann damit so ziemlich alle Steuergeräte auslesen und sogar als Schmankerl - noch TV während der Fahrt freischalten. Ausserdem kann man damit die ein oder andere codierarbeit selber vornehmen, bzw. sogar arbeiten machen die selbst BMW nicht machen kann (z.B. an einem gebrauchten Tacho die reale Kilometerleistung des Auto´s eintragen):
Hier mal eine Übersicht was die Software kann:
[ FIND UNITS ] -scanning installed units with reading identification data and malfunction codes
[ CLEAR ERRORS ] -reset fault codes in all of found units
[ ERRORS DETAILS ] -detail info about malfunction codes
[ READ MEMORY ] -reading unit software memory
[ READ EEPROM ] -reading EEPROM in units: IKE, LCM, ZKE, SRS, LEW, A/C, VID, BMBT, STH, AIC...
[ WRITE EEPROM ] -writing EEPROM in same units
[ ERRORS ] -reading detail info and reset malfunction codes in selected unit
[ RESET UNIT ] -unit software reset
[ WRITE FGSTNR ] -identification number writing
[ WRITE ADFG ] -more identification data writing
[ ODOMETER CORRECT ] -writing new mileage value to IKE & LCM units
[ SAVED ODOMETER ] -reading more detail info about mileage from IKE & EGS units
[ SERVICE RESET ] -IKE service reset
[ CHANGE LANGUAGE ] -changing language of main computer messages GE/EN/FR/IT
[ FACTORY DEFAULTS ] -factory defaults reset of IKE & LCM (for cars till 1999 year)
[ COPY CODING ] -base coding copying IKE to EWS or EWS to IKE units
[ TV FUNCTIONS ] -"video on when driving" setting in VID unit
[ READ KEY ] -reading ignition keys data from EWS unit
[ ADAPTATION LEW ] -steering wheel sensor (LEW) adaptation
[ REGISTER HANDSET ] -new handset register to TEL (BIT2) unit
Wenn wir nun mindestens 10 Stück abnehmen, dann würde der Preis von 200 auf etwa 120€ zurück gehen.
Genauere Infos über die Software gibt es hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-scanner.com/?page=bmw...3_E83&lang=eng
Die Software und das Interface haben sowohl die OBD2 als auch den OBD Stecker dabei.
Wer hätte denn Interesse an einem solchen Interface??? Die Software und das Interface sind für E38/E39/E46/X5 & X3
Markus
Alt 12.02.2007, 20:45   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
gibts die software auch auf deutsch?
mfg Benni
Alt 12.02.2007, 20:46   #3
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Das klingt vernünfig - wenns mit Interface ist... denn die Carsoft is ja ned das absolut wahre finde ich. Ich wär dabei.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 20:48   #4
mk2611
mfg Benni
Leider nicht. Allerdings sind die meisten Bezeichnungen ohnehin auf Deutsch. Die Software ist aber wirklich auch sehr einfach und intuitiv zu bedienen.
Stimmt - Carsoft ist wirklich nicht das wahre. Obwohl die auch nicht ganz so übel ist. Allerdings lässt sich mit dem BMW Scanner wesentlich mehr einstellen und ändern. Theoretisch kann man sogar ein Chiptuning machen (lassen) ohne den Chip auszubauen oder irgendwo hinzufahren. Auslesen, speichern und per Mail verschicken und das geänderte File wieder auf den Chip hochschieben.
Markus
Alt 12.02.2007, 20:54   #5
eddi79
Das klingt gut - also wenn da im Preis was halbwegs vernünftiges gehts, bin ich dabei. 10 Leute müßt man doch finden für sowas... Wie Schließt man denn das Teil an 2 x COM Port :-( oder USB ?
Alt 12.02.2007, 20:56   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von mk2611 Beitrag anzeigen
ich habe in der letzten Zeit mal ein bischen mit der Software BMW Scanner von PASoft herumgespielt. Nun habe ich eine deutsche Firma ausfindig gemacht, die die dazu notwendigen Interfaces ...
Letzteres habe ich noch nicht so ganz verstanden: kann man damit alle über OBD2 ausgegebenen Werte auslesen und einstellen?
Greets
RS744
Alt 12.02.2007, 20:58   #7
mk2611
Es funktioniert über beides. Ich glaube Standardmässig kommt es mit einem USB Interface aber man kann auch einfach ein Serielles Kabel an den COM Port stecken.
Das schöne dabei ist, man kann es aufgrund der niedrigen Systemvoraussetzungen auch auf einem festen (alten) PC installieren. Ab Windows 98 ist alles drin.
Greets
RS744
Ja. Schau mal auf dem externen Link nach. Da sind auch Screenshots.
Übrigens - gefälschte Kilometerstände kann man damit auch herausfinden.
Alt 12.02.2007, 21:02   #8
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Hab selber ein Interface das mit CS 6.5 funzt, mich würde allerdings diese Software interessieren :-) Funktioniert die auch mit dem Interface für Carsoft?!
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 21:03   #9
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Markus,
ich finde das eine gute Sache und bin ebenfalls dabei.
der Preis sollte aber schon auf ca. 100,- bis 120,- € beschränkt
sein, da es sich sonst doch nicht so lohnen wird. Ich denke aber,
dass du das schon hin bekommen wirst, wenn wir ein paar Leute
zusammen trommeln werden.
Also Leute, oben Eintragen und klar Farbe bekennen, dann
wir das schon...
LG,
Andreas...
Alt 12.02.2007, 21:04   #10
mk2611
Nein. Das Interface für Carsoft ist komplett anders.
Digital Videomodul (Sammelbestellung) Artos BMW 7er, Modell E38 13 29.09.2005 10:28
Abgasanlage: Sammelbestellung GAT Euro 2 Baron7 BMW 7er, Modell E32 15 15.01.2005 01:18
Sammelbestellung LED's ? B12 BMW 7er, Modell E38 9 05.02.2003 09:12
Wischblätter Bosch, Sammelbestellung Claus1 BMW 7er, Modell E32 35 13.01.2003 10:38
Standlichtringe sammelbestellung MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2002 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
