20.02.2007, 17:43
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von peter becker
nein kai, die anzeigen im CC gehen alle aus,wenn ich den schlüssel abziehe,dass ist auch beim fuffi so, das einzige was noch ein weilchen brennt,bis man ihn dann von ausen abschliesst, ist das innenlicht und die
fensterheberschalter,die gehen erst aus,wenn man dann verriegelt.
viele grüsse
peter
also meine Anzeige bleibt an... 45sec. aber nur wenn der Wagen mit Licht lief... wenn ich kein Licht an hatte geht die Anzeige sofort aus.... habs grad probiert... und die FH gehen nur so lange wie du die Tür nicht auf und zu machst... wenn ich einmal raus war aus dem Auto und die Tür zu gemacht habe muss ich den Schlüssel reinstecken und Zündung anmachen ... hab keine Komfort Schließe...
Kai
20.02.2007, 17:47
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Die CC-Beleuchtung bleibt nur dann an, wenn eine Fehlermeldung da war - sonst nicht! Zumindest nicht bei meinen beiden.
Gruß Norbert
20.02.2007, 17:56
750i powered by ROTTALER2
Gruß Norbert
hallo norbert
ich bin nicht sicher,ob ich mich so missverständlich ausdrücke,wenn ich das
auto abgestellt und abgeschlossen habe, sind die CC anzeigen alle aus, -------bis auf die anzeige der kilometer und des tageszähler--, dass heisst links in der ecke die beiden km anzeigen bleiben immer an,auch wenn der schlüssel abgezogen und das auto abgeschlossen steht.
das heisst,wenn ich heute nacht ans auto gehen würde und von ausen rein schaue,kann ich den kilometerstand und den tageszähler ablesen,da diese und nur diese, noch leuchten.
viele grüsse
peter
20.02.2007, 18:33
Das habe ich ja noch nie gesehen - weder bei E32 noch bei E34 - kann nicht richtig sein.
Gruß Norbert
20.02.2007, 19:14
Gruß Norbert
stimmt genau, dass kann echt nicht richtig sein, deshalb meine frage hier.
viele grüsse
peter
26.02.2007, 13:05
7 the Best
Hi Peter,
also meine Kilometer Zähler bleiben auch 45 Sec. an bis sie Ausgehen wie bei Viper....."Ist das jetzt normal oder net?"
Grüße Steve
26.02.2007, 13:13
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Nochmal zurück zum Ausgangsproblem, km Beleuchtung bleibt an und Tageskilometer zählen nicht hoch:
Ursache zu 99% hängengebliebener Rückstellknopf Tageskilometerzähler.
Bei abgeschalteter Zündung macht der die Beleuchtung an, bei eingeschalteter Zündung setzt er die Tages-km zurück.
26.02.2007, 14:11
Zitat von Steve0710
Hi Peter,
Grüße Steve
wenn du ne Fehlermeldung im CC hast: ja .... wenn nicht: nein dann sollte alles aus gehen sobald du den Schlüssel rum drehst... bin da leider auch vom CC ausgegangen und nicht "NUR" die Kilometerzähler...
26.02.2007, 19:44
Zitat von Steve0710
Hi Peter,
Grüße Steve
hallo steve
das ist nicht normal, beim 730 und auch beim fuffi geht das komplette CC aus,wenn ich zündung aus mache und den schlüssel abziehe.
(keine fehlermeldung vorausgesetzt)
erich hatte mir ja den tipp gegeben erst mal die battarie zu laden,da es evtl. auch daher kommen könnte,dass habe ich gemacht,aber keinen erfolg,erst
als ich etwas mit kontaktspray gereinigt habe, war der fehler wieder weg.
viele grüsse
peter
20.02.2007, 19:14
hallo norbert
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
achso... na jetzt hab ich es geschnallt... sorry... stand voll auf der Leitung... ja nee, das ist natürlich so nicht normal... auf keinen fall da hast du völlig recht...
