20.02.2007, 21:18
Oder Deine Batterie ist zu schwach. Hatte ich bei meinem Highline auch schon mal.
Check mal die Batterie.
20.02.2007, 21:20
750i powered by ROTTALER2
ich werde ihn morgen mal ans ladegerät hängen, beim anlassen merkt
man allerdings nichts,selbst nach einer woche standzeit springt er sofort an.
viele grüsse
peter
ps. ist mein päckchen schon in japan angekommen????
20.02.2007, 21:22
† August 2007
Hi Erich
Dann könnte bei deinem auch der Taster oxidiert sein. Bei weniger Spannung reicht auch weniger Ansteuerung um den Transistor durch zusteuern! Habe schon einige Kombis hier gehabt, weshalb durch diese Oxidation die EML-Lampe fast foll brannte und der Motor im Notlauf lief!
Gruß Reinhard
20.02.2007, 21:28
Zitat von Rottaler2
Hi Erich
Gruß Reinhard
reinhard, ich meine, EML hat er nicht, der 730 ist fast grundausstattung, ohne
irgendwelche grossartigen extras, er hat nur leder,schiebedach und sitzheizung,dass wars auch schon.
die sache mit dem taster kann ich nachvollziehen, erklärt das aber dann auch,dass nicht nur der tageskilometerzähler,sondern auch die gesammtkilometer leuchten????
viele grüsse
peter
20.02.2007, 21:30
† August 2007
Hi Peter
Ganz einfach, das ist nur ein LCDisplay mit nur einer Lampe dahinter!
Gruß Reinhard
20.02.2007, 21:33
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
aaaah, jetzt ja
viele grüsse
peter
20.02.2007, 21:33
Reinhard,
dann nehm ich das auch mal auseinander, aber hat ja noch Zeit. Muss ja erst mal den Motor wieder zusammen bauen bzw die Ansauggeweihe und das ganze Zeug wieder anbauen.
Ist aber zu kalt im Moment. Und ich warte auch noch auf Deine Elkos und die anderen Sachen.
Zuerst muss ich mal den BKV machen an meinem Grauen, wenn die Teile von Dir da sind. Dann kommt die ganze Vorderachse neu, Tonnenlager hinten und die Bomben auch noch und die Schlaeuche dahin, die mir Matthes neu gemacht hat.
@Peter: Dein Päckchen ist noch nicht in Japan angekommen, dauert per Seepost aber auch immer so 6-7 Wochen.
23.02.2007, 18:40
hallo
heute wurde das CC mal mit kontaktspray und einigen Q-tipp´s "behandelt"
und siehe da, die beleuchtung geht wieder aus, wenn mann die zündung
ausmacht und der tageskilometerzähler funktioniert auch wieder.
viele grüsse
peter
24.02.2007, 00:44
† August 2007
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse peter
Hi Peter
Kleinigkeiten wirken oft Wunder  ist Q der Tipp oder hat das was mit dem Hirn zutun  Auch wenn dein Wagen kein EML hat, aber die Lampen sind auch beim blauen Kombi drin!
Gruß Reinhard
24.02.2007, 11:02
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
das ich kein EML im auto habe, war nur als hinweis gedacht, du weisst doch,
ich habe von elektrik keinen plan, es hätte ja sein könnnen,dass die elektrische "verbandelung" der einzelnen sektionen im CC mit EML und ohne
EML total anders ist,deshalb hatte ich das noch mit aufgezählt......
wenn ich gaaaanz ehrlich bin, habe ich einfach mit kontaktspray und einigen
wattestäbchen  an den entsprechenden stellen etwas geputzt,gewischt
und gepustet und dann war wieder alles ok.
viele grüsse
peter
