Alt 22.02.2007, 01:33   #1
Jazzman
Fahrzeug: E32-735i Produktion 12/89 schwarz
Frage Welche Stoßdämpfer mit Tieferlegung / Empfehlung
Hallo zusammen,
meine vorderen Stoßdämpfer fangen dass schwimmen an und daher muss was neues rein.
Möchte was ordentliches da ich den Wagen jeden Tag auf weiten Strecken bewege und er soll etwas tiefer werden, da er mir einfach zu hochbeinig ist wenn die 3tlg. BBS montiert sind.
Die Suche habe ich benutzt aber war nicht wirklich befriedigend.
Über Empfehlungen und ner Bezugsadresse würde ich mich sehr freuen!
Jazz
Suche: schwarze Scheinwerfer mit Kreuz - schwarze elektr. LederSportsitze li/re.
Jazzman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2007, 07:44   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ähh ? Tieferlegen über die Dämpfer ? Hab ich noch nie gehört... da müssen erstmal kürzere Federn rein.
Wenn mal diese anschaust findest Du schonmal die richtigen Federn von K.A.W.
Mit denen passen die Originaldämpfer - auch EDC und Niveauregulierung stellt kein Problem dar.
Zu der Auktion kann ich aus eigener Erfahrung sagen (hab da auch schon gekauft) dass der Verkäufer der Inhaber der Herstellerfirma ist - ganz leicht rauszubekommen, wenn man mal die Daten des Anbieters mit dem Impressum auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.fahrwerke.de (Seite von K.A.W.) vergleicht.
Hab vor einiger Zeit einen Satz mit diesem kleinen Schönheitsfehler (wie in dieser Auktion auch) für knapp über 100 € erstanden. Bei mir war es sogar so, dass ich bei der Auktion unterlegen bin. Hab dann den Verkäufer angeschrieben ob er noch welche hat. Hatte er und ich hab sie zum gleichen Preis bekommen
Die Wirkung der Tieferlegung ist so, dass sie tief genug ist, damit das wirklich gut aussieht, aber auch nicht so tief, dass man nicht mehr problemlos dicke Reifen (ich hab vorn 245/45/17 und hinten 275/40/17) aufziehen kann.
Alt 22.02.2007, 08:38   #3
Jazzman
Nein wie nett, klar weiß ich auch das man Dämpfer + andere Federn braucht
Danke für den Link schonmal!
Jazz
Alt 22.02.2007, 10:27   #4
Mr.Bonk
Benutzerbild von Mr.Bonk
Fahrzeug: BMW 730d f01, 740iA E32, BMW 325ci Cabrio E46 FL
Ich habe die von Volvandie für 132,19 € ersteigert vor einer Woche. Nun warte ich auf lieferung
Mit freundlichen Gruß
Mr. Bonk
Ein Tag ohne BMW fahr'n,.......
.............................Muuahhha, OHNE MICH!
Mr.Bonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2007, 11:03   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
wenn du was gutes willst solltest du dir die Dämpfer von Bilstein holen und kein KAW Fahrwerk... es sei den du stehst auf Springbock und gebrochene Federn .... KAW hat es glaube ich noch nie geschafft die Federn so zu bauen wie angegeben was die höhe betrifft... und da gibts echt bessere.. was schwebt dir denn so an Tieferlegung vor??
Geändert von Viper V8 (23.02.2007 um 02:23 Uhr).
Alt 22.02.2007, 22:46   #6
micha-nrw
Fahrzeug: E32 750i (Prod. Datum 07/89)
also ich hab mit kaw bis jetzt gute erfahrungen gemacht. hatte so ein fahrwerk mit 50/35 Tieferlegung in meinem opel omega. die abstimmung war super und er lag satt auf der straße. und als dann 9,5 und 11x18 drauf waren hab ich in jeder kurve quasi alle proleten stehen lassen...
micha-nrw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 09:11   #7
Andimp3
Ich kann Deine Aussage so nicht nachvollziehen - ich hab die Federn jetzt seit ca. 25.000 km im Fahrzeug und bin sehr zufrieden. Fahrkomfort wie original. Tieferlegung dezent mit leichter Keilform - so wie es einem 7er gebührt. Und extrem gefahren (driften macht halt manchmal Spass) bin ich damit auch schon ohne dass da mein Fahrzeug springt oder die Federn gebrochen währen.
Alt 22.08.2007, 17:43   #8
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hallo,wer von euch fährt denn die KAW Federn mit 55/35 tieferlegung im 750iL
und kann mir etwas dazu im punkto fahrverhalten berichten.
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 17:39   #9
Danielll
Der Ingenieur
Benutzerbild von Danielll
Fahrzeug: ´93er 740i 152Tkm
bei meinem soll in den nächsten zwei wochen auch das komplette fahrwerk samt aller fahrwerksteile und lager gewechselt werden.
fahrwerksteile von meyle in HD ausführung.
nur mit den dämpfern und federn hab ich noch keinen blassen schimmer...
komplettfahrwerk scheidet aus da im kofferraum zwei gastanks mit insgesamt 120Litern sitzen und wenn er vollgetankt ist eh mind. 20 mm tiefer kommt...
koni bietet nur sportliche dämpfer für den E32 - scheiden also aus...
also hinten bilstein B6 mit neuen originalfedern und vorne wegen der 30 mm tieferlegung die bilstein B8 Sprint mit dem gekürzten dämpferrohr...
theoretisch würde das doch passen oder? oder sind die b6 und b8 dämpfer von bilstein zu verschieden? auf der website sind nur unzureichend informationen zu finden.....
wollte ein harmonisches und ausgeglichenes Fahrwerk haben....
hat jemand einen vorschlag für die vorderen federn? soll 30mm tiefer.
eibach hat keinen schlechten ruf oder?
vielen dank schonmal
daniel
Danielll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2007, 14:53   #10
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
@ danielll
zu deinem fahrwerk:
hinten würde ich auch nicht tieferlegen. also serie lassen. wenn du das geld hast hol dir von BMW die serien federn mit "sportlicher fahrwerksabstimmung". ca.86€/stück
vorne würde ich eine tieferlegung um die 30mm nehmen. habe ich auch so. sieht ok aus. bei den bmw-alpina modellen wurden meist bilstein dämpfer mit eibach federn verbaut. somit sind die eibach ok. selber habe ich h&r drin. soll auch gut mit bilstein kombinieren.
leider habe ich trotz vieler nachvorschungen nie heraus finden können welche tieferlegung von alpina verbaut wurde.
zu den dämpfer: würde die bilstein B6 nehmen an VA und HA. die mischung aus sportlichkeit & kompfortabel. und bei einer tieferlegung bis 40mm muß man auch nicht die gekürzten B8 nehmen.
na denn mal los. und sag an was du gemacht hast, also welche teile du verbaut hast.
hier noch ne prduktbeschreibung: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...997#post789997
Irgendwas ist immer
Geändert von Charly.1st (11.11.2007 um 15:55 Uhr).
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Welche Stoßdämpfer ?????? SZille BMW 7er, Modell E38 1 02.02.2007 20:09
Stoßdämpfer - Empfehlung? TJ BMW 7er, Modell E32 16 22.03.2004 18:20
Empfehlung für Tieferlegung Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 09.08.2002 20:43
Tieferlegung..welche Federn ??? Harald BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 15:16
Tieferlegung, Stoßdämpfer und Fahrverhalten Eric BMW 7er, Modell E38 29 23.05.2002 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
