Alt 07.06.2003, 14:28   #1
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Original geschrieben von Holgi M60 V8
Die Viscokupplung zieht im normalfall erst an, wenn sie heis ist.
Ansonsten sitzt das Rad ziemlich lose an der Kupplung.
Wenn die defekt ist, kann es schon Probleme geben.
Was sagt den deine Wassertemp, wenn der Leistungseinbruch einsetzt ?
Gruß Holger
Hallo Holger.
Es ist ja kein plötzlicher Leistungseinbruch, das Auto geht ja dann vom Losfahren her schon nicht, hat also nix mit der Temperatur zu tun. Diese geht nach wie vor höchstens ganz knapp über Mitte Skala.
Im TIS stehen zu diesem Symptom übrigens nur 2 Ursachen:
1. Kraftstoffdruck zu gering (werd ich wohl doch mal testen lassen)
2. Bei hoher km-Leistung Kühlerlamellen verstopft (kann ich mir jetzt weniger vorstellen)
Das Problem ist, man findet ja keine BMW-Werkstatt die genau DAS macht was man Ihnen sagt. Wenn ich sag mir fehlt Leistung und sie sollen den Kraftstoffdruck messen weiß ich jetzt schon daß die an allen möglichen und unmöglichen Teilen rumfummeln nur nicht da wo sie sollen.
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2003, 14:57   #2
Ich bin ca. 1 Jahr lang einen 740i (E32) gefahren. Als ich den Wagen gekauft habe, hatte er ca. 160.000 km drauf und ich bin in dem Jahr ca. 15.000 km gefahren. Zwischenzeitlichen Leistungsverlust konnte ich nie feststellen.
Beim meinem aktuellen 750iger (E32) gibt es übrigens auch ab und zu mal Leistungsverlust. Der kommt dann immer auf der Autobahn, wenn man bei ca. 120 km/h einen Kickdown macht. Dann scheint ab und zu mal eine Zylinderreihe auszufallen, dass ist aber im 740i nicht möglich, oder?
Nach ein paar Kilometern "ruhiger" Fahrweise ist dann wieder alles ok. Vielleicht liegt das bei mir ja auch am Kat. Denke aber auch eher an ein Elektronikproblem.
Alt 07.06.2003, 12:27   #3
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Holger bei Dir war es der Visco der dann voll durchschaltet.
Du fährst doch sonst nicht so schnell wie auf der Rundfahrt, darum hast Du es vorher nicht gemerkt.
Der Lüfter schluckt etliche PS weg.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2003, 10:51   #4
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Standard @Amando
Meiner hat nur bei Tropischer Hitze merklich Leistungsverlust.
Am letzten Stammtisch, als wir mit laufendem Motor lange warten mußten,da fehlten mir auch einige PS.
Nach kurzer fahrt war aber wieder alles beim Alten.
Dein Problem interessiert mich trotzdem brennend.
Halt mich bitte auf dem laufenden, mit dem was du rausfindest.
Werde mich auch mal umhören.
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2003, 13:55   #5
Amando540i
Kann denn die Visco auch bei Amando die Ursache sein?
Gruß Holger
Um was gehts denn da genau? So ein windiges Lüfterrad kann doch nem V8 keine Leistung nehmen, oder? Außerdem hört man das doch wenn der mitläuft...
Ciao
Amando
Alt 07.06.2003, 13:38   #6
Holgi M60 V8
Standard @Herbie
Gruß Holger
Alt 08.06.2003, 19:35   #7
M535
Fahrzeug: 740i E32, Diplomat B V8
Standard Hat er ASC?
Hallo Amando
Hast Du Asc oder Asc+T?
Ich habe bei einem 740er einen ähnlichen Eindruck gehabt. Er hatte das elektronische Gaspedal dank ASC. Ich vermute, da der Fehlerspeicher nix sagt und auch am Motor nichts auffälliges war, daß hier das Problem liegt. Das könnte angefangen vom Potentiometer am Gaspedal bis zum Steuergerät liegen.
Hast Du mal probiert, ob er den Leistungsverlust auch hat, wenn Du ganz durchtrittst? Dreht er dann sprunghaft ab ca. 4000 U/min leichter hoch? (Ja, ich weiß er dreht eh ab 3500 zügiger weiter, aber ich meine noch merklicher)
M535 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2003, 23:53   #8
RAK_740iA
Benutzerbild von RAK_740iA
Fahrzeug: E32 740iA
Standard @ Armando
das mit der klaren Flüssigkeit habe ich bei meinem 740er auch. Da rann manchmal soviel davon runter,
das wirklich Rauch unter dem Wagen entstand. Meist bei langen Autobahnfahrten, wenn ich an der Tankstelle halten musste, begann er zu rauchen. Was meinst Du wie die Leute geguckt haben?
Das ließ sich aber schnell finden. Bei mir wars eine undichte Stelle des Kühlwasser-Ausgleichsbehälters. Das war ein ganz kleiner Riß drinnen. nicht genug das ich wirklich merkbaren Kühlwasserverlust hatte, aber genug um
ordentlich zu rauchen, wenn dass Wasser auf dem darunterliegenden Krümmer verdampfte.....das würde aber
von meinem "Freundlichen" schnell gefunden und behoben.
Zu Deinem eigentlichen Problem, dem Leistungsverlust, kann ich leider nichts sagen. Solche Phänomene haben
sich bei meinem 740er noch nicht eingestellt.
Gruss, Rainer
Bilder von meinem Wagen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Photoalbum
Letzte Änderungen:
  1. Getriebetausch
  2. Nagelneuer Alpina Radsatz 8,5x17 / 10x17
  3. Eisenmann ESD
RAK_740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2003, 22:31   #9
Sira
Wieder auferstanden!
Benutzerbild von Sira
Fahrzeug: E32 750il, E32 750i
Original geschrieben von Dr. Kohl
Also langfristig (innerhalb der nächsten 15000 km) wird es deswegen "besser", weil sich der Kat vollends aus der Auspuffanlage in vielen kleinen Stücken verflüchtigt. Das ist aber nicht zulässig, wenn man von dem Problem weiss.
Das ist richtig, wenn er erst mal leer ist..*g*
Aber bis dahin, wird es Momente geben, in denen ein Wagen nicht mal nen toten Hering vom Teller zieht, wenn es sich dann eben um die größeren Stückchen handelt, die sich festsetzen.
Gruß Sira
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, Du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. Du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Sira ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2003, 01:24   #10
Amando540i
Original geschrieben von Sira
Unser Kat hat damals auch nicht gerasselt. Mal fuhr der Wagen ganz normal, mal wie ne Rolle Drops....
Unsere Werkstatt hat sich dann mal gezielt der Sache angenommen und nachgeschaut, und siehe da: es war der Kat.
Aha. Das ist ja interessant. Aber wie kann man denn da nachschauen? Kann mir net vorstellen daß man da von aussen was feststellen kann wenn net grad was rasselt drin...
Ciao
Amando
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 10:09
Haltbarkeit M60 V8 Motor Reihensechser BMW 7er, Modell E32 30 24.03.2004 13:51
mal wieder Ölpumpenbefestigung und M60... - neue "Variante" OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2004 00:41
Xenonumbau von Freak mit Text von "Freak" DD BMW 7er, Modell E32 22 24.08.2002 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
