06.03.2007, 19:58
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hi
Das Problem habe ich auch jedoch nur beim anfahren, da bleibt die Nadel stehen.Habe mir sagen lassen, das der Sensor defekt sein soll.
Difficulty
06.03.2007, 20:03
Zitat von GenosseGenerl
Wer kann mir mit Rat zur Seite stehen?
wende dich doch mal an das Forumsmitglied M8-Enzo. Guido kann dir sicherlich weiterhelfen. Rottaler2 ist auch so ein Elko-Löter  . Wenn dann einer von den beiden.
Kramer
29.06.2008, 12:27
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Soviel dazu
04.07.2008, 12:22
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
also, nach diversen Tips  habe ich den Sensor getauscht und das Problem besteht weiterhin, jedoch mit einem Unterschied: Morgens wenn es kühl ist geht der Tacho garnicht, wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat und der Innenraum so seine 22 Grad erreicht hat, dann kommt das Tacho so langsam wieder in Bewegung. Abends, wenn das Auto in der Sonne gestanden ist, dann funktioniert das Tacho einwandfrei!
Gibt es da im Tacho Probleme mit der Schmierung, wenn ja wo?
Hat da jemand schon Erfahrung mit gemacht?
maxvolker
04.07.2008, 12:26
Heizölverleiher
Mach das Tacho doch einfach mal ein paar mal auf und zu. Dann schleifen sich als erstes die Kontakte zwischen den Platinen sauber.
Meistens reicht das schon
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
05.07.2008, 16:44
Carsten
Hallo Carsten,
wie gehen denn die Stecker runter? Auf denen sitzt irgendwie ein Verschluß drauf, den krieg ich nicht bewegt! Ist das was zum Schieben oder Klappen, wenn ja, dann wie?    Kannst Du mir das beschreiben, wie die Stecker abgemacht werden?
maxvolker
@ Robbie,
der Impulsgeber = Sensor ist bereits gewechselt (3 threads weiter oben erwähnt)
04.07.2008, 14:10
Engine Bay - Diving Co.
Zitat von erftprince
Als das Posting entstand war Reinhard noch bei uns. Der Thread ist alt.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
04.07.2008, 15:31
Habe jetzt nicht alles gelesen, wurde der Impulsgeber am Hinterachsgetriebe (9) schon erwähnt? Bei mir fiel dadurch auch der Tempomat aus.
28.06.2008, 13:23
Tacho oder Tachonadel hakt!
Ich habe folgendes Problem und hoffe, dass man mir weiterhelfen kann:
Bei meinem Fahrzeug reagiert der Tacho nicht so recht und zeigt die Geschwindigkeit "zeitverzögert" und "sprunghaft" an. Auch beim Abbremsen hängt die Anzeige nach (zeigt z.B. 40 obwohl die Kiste schon fast steht). Das kommt mir doch nun doch sehr komisch vor und ich frage mich, was man da tun kann.
Nach einigen Kilometern funktioniert die Anzeige dann wieder einwandfrei.
Hallo GenosseGenerl,
habe das gleiche Problem mit meinem 7er. Was war die Lösung zu dem Fehler?
maxvolker
