12.03.2007, 11:33
† August 2007
Hi M.M.
Klar brauchst du den Kabelbaum für el. Kopfstütze und Sitzheizung. Leute fragt vorher was man braucht bevor ihr was kauft, jetzt musst du beim Verkäufer der Sitze nachfragen, ob er den Kabelbaum noch hat. Gerade bei so umfangreichen Teilen muss man sich vorher Informieren, was alles dazugehört damit das alles Funktioniert! Gerade bei den kleineren Modelen ist nur der halbe Kabelbaum vorhanden!
Gruß Reinhard
12.03.2007, 11:36
www.7er-Shop.de
Zitat von Rottaler2
Hi M.M.
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard
Ich baue ja jetzt die elektrische Lederausstattung aus dem 750i.
Sie ist komplett elektrisch.Kannst du mir kurz sagen was ich alles raus machen muß damit dann einer der sie kauft
alles hat was er braucht?
Wäre nett
Gruss Andre
12.03.2007, 12:01
† August 2007
Zitat von abenson
Hallo Reinhard
Wäre nett Gruss Andre
Hi Andre
Wenn die komplett elektrisch ist, dann ist es ein iL !
Zu den Vordersitzen gehört bei Memory der Zusatzkabelbaum, der geht vom Sitz-Stecker zum weissen Stecker unter dem Teppich dann zum Türstecker (A-Säule), dabei den 10pol Stecker ausklippsen, dann zum Massepunkt bei der Batterie und weiter zum Türstecker Beifahrerseite!
Bei den Memoryspiegeln würde ich den Kabelbaum vom Deieck zum Türstecker (10pol) mitgeben.
Hinten brauchst du den Kabelbaum zu den Kopfstützen,und Sitzverstellung beim iL, das Kopfstützen-Modul (steckt neben PDC und hinter GM) mit 2 Relais. Dazu das Gurtschloss, den das hat einen Schalter für die Kopfstützen drin. Das alles hängt ja an den Kabelbaum dran, vorsichtig ausbauen, damit kein Kabel beschädigt oder abgerissen wird. Man kann die Relais und Modulstecker ausklippsen! Meist ist bei el. Sitzen hinten auch der Kabelbaum für die Sitzheizung, auch wenn keine im Sitz ist, der geht dann zur Mittelkonsole hinter den Zigaretten Anzünder und hat 2 blaue Stecker. Gib immer das Bj. des Schlachter Fz mit an, denn mache Stecker sind geändert worden. gerade die Stecker für die Sitzheizung habe sich ab Modell 91 geändert. Vorher waren nur Schalter drin, ab 91 sind das Taster mit Steuergerät! Ich hoffe dass ich nichts vergessen habe! Frag nach wenn du beim Ausbau nicht klar kommst!
Gruß Reinhard
12.03.2007, 12:45
www.7er-Shop.de
Zitat von Rottaler2
Hi Andre
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard
Es ist Bj.87 vin3054474
Scheint ja eine Super-Arbeit zu sein......
Gruss Andre
12.03.2007, 12:54
† August 2007
Hi abenson
Wenn Sitze und Teppich raus sind, kommst überall schön hin! Dann hast du die Sitzheizung mit den grossen 6pol Stecker Pin dicke 2,5mm drin! Bei den neueren sind die Pin 1mm und einen Abstand von 2,5mm
Gruß Reinhard
12.03.2007, 13:14
Hi Reinhard,
danke für deine Antwort. Werde dann mal den Verkäufer anrufen und ihn mal fragen ob er den Kabelbaum noch hat.
Habe mich natürlich vorher auch Informiert, aber man bekam nicht so viele Informationen über die hinte Sitzheitung und elkt. Kopfstützen.
Also vielen Dank erst mal.
Grüße M.M.
