Alt 20.03.2007, 20:07   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
weis wirklich niemand ob die stecker der vorderen sitzheizungsschalter die selben wie bei der fondsitzheizung sind? hab die fondsitzheizung nachgerüstet und die vorderen schalter werden häufiger angeboten als die hinteren.brauch noch einen satz schalter.daher die frage.danke
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2007, 20:59   #2
Heiko0041
Also die Schalter sind Baugleich nur die Teilenummer ist anders.
Gruss Heiko
Alt 20.03.2007, 21:55   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von BMWe38 Beitrag anzeigen
hallo,
benny
Kannst du mir mal beschreiben was man alles braucht und auf was man achten muss bzw. wo und wie man alles anschließen muss ??? oder ist das zuviel Aufwand ?
Alt 21.03.2007, 00:46   #4
BMWe38
Standard Nachrüstung Fontsitzheizung
hallo,
also die rückbank mit entsprechenden heizmatten ist klar.hatte bei mir ne andere ausstattung eingebaut.dann brauch man den kabelbaum für die fondsitheizung,die entsprechende blende für die mittelkonsole und die beiden schalter.wo genau strom abgegriffen wird weis ich noch nicht.denke aber mal es müsste hinten am zigarettenanzünder gehen.wenn ich falsch liege bitte korriegiert mich.danke
benny
Alt 21.03.2007, 08:47   #5
Heiko0041
Laut Stromplan müsste dieser Stecker da sein. Da wo du sie Einbaust.
S69, X637
Konsole hinten
S69 Sitzheizungsschalter Fondsitz rechts
X637 Bauteilstecker (6-polig, gelb), Sitzheizungsschalter Fondsitz rechts
Bzw. Auch für die andere Seite.
Sollten die Kabel nicht da sein befindet sich der Abgriff für die Zuleitung unter dem Rücksitz
Alt 21.03.2007, 16:36   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Danke
Elektrik: Schalter Sitzheizung reparieren -Anleitung Erich BMW 7er, Modell E32 14 14.10.2011 16:55
Innenraum: Wer kann mir helfen ? Facelift-Sitzheizung-Schalter 735iA BMW 7er, Modell E38 21 26.02.2006 18:13
sitzheizung??? eastside BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2005 19:50
Suche Schalter für Sitzheizung MAriohr Suche... 1 23.04.2004 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
