26.03.2007, 22:23
† August 2007
Hi abenson
Hörst du beim Sitz nur eine Relais klacken oder mehr ein Rattern???
Wenn nur Relaisklackern, dann ist entweder die Verbindung Steuergerät zum Motor unterbrochen, oder der Motor ist selber kaputt. Hörst du mehr ein Rattern, dann könnten die Wellen der Fehler sein! Mach am Sitz die beiden Torx auf, gehen mit einer 11er Nuss auf und kipp den Sitz nach vorne, aber das wirst du ja schon öfters bei dienen herum stehenden gemacht haben!
Gruß Reinhard
27.03.2007, 01:07
www.7er-Shop.de
Zitat von Rottaler2
Hi abenson
Gruß Reinhard
Es ist nur das schalten eines Relais....kein rattern.
Vielleicht hat die Reinigungsfirma beim saugen unten irgendeinen Stecker abgedrückt...morgen mal schauen.
Und das selbe ist beim Heckrollo.Auch nur ein klicken,kein Rattern.
Gruss Andre
