12.04.2007, 16:32
Fahrzeug: 750i (E32) (04.92) 535i (E34,Bj 8/88)
Hast Du Dir mal den Filter angesehen?Nach dem Austausch hat meine Klimaanlage wieder prima gekühlt.Sie war allerdings befüllt,der total zugesetzte Filter hat sie aber "dichtgemacht".
Wäre vielleicht einen versuch wert und kann in jedem Fall angebracht sein.
Christoph
12.04.2007, 19:07
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Klimaanlage geht meist nicht mehr wenn zu wenig Kühlmittel in der Anlage
ist, dann läuft auch der Kompressor nicht mehr an.
Wann hat sie denn zuletzt funktioniert ?
Habe Donnerstag vor Ostern meine Klima die seit Herbst nicht mehr
ging wieder neu befüllen lassen, jetzt ists wieder i.O.
Bitte ergänze in deinem Profil mal ein paar Daten zu deinen Autos
Baujahr, Schaltung... dann wird dir besser geholfen.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
12.04.2007, 21:49
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Hörst du im Motorraum ein deutliches Klicken beim Drücken der Schneeflocke und spürst gleichzeitig eine geringe Drehzahlveränderung?
Wenn nicht, dann schaltet der Kompressor nicht ein. Wahrscheinlich zu wenig Kühlmittel. Da schaltet er aus Sicherheitsgründen (mangelnde Schmierung) nicht ein. Kühlmittel ergänzen oder mal komplett neu machen lassen.
Oder Kompressor defekt.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
13.04.2007, 00:41
V8 Connaisseur
was auch sein kann und vor allem billig:
1. Sicherungen checken (die für den Kompressor kann man auch mal tauschen, ich hatte mal eine mit Haarriß, das war so gut wie nicht zu sehen).
2. Kabel am Kompressor zur Magnetkupplung abziehen und bei eingeschaltetem Motor messen, ob da Spannung draufkommt, wenn man die Klima einschaltet.
3. Widerstand der Magnetkupplungswicklung messen, ist der größer als 2 bis 3 Ohm, dann ist wahrscheinlich die Wicklung defekt ---> Wicklungspack oder besser die ganze Kupplung tauschen.
Harry
19.04.2007, 19:32
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Christoph
Nö, der Filter kanns nicht sein. Luft kommt ja noch auch den Luftschlitzen raus! Den Filter hab ich vor 2 Jahren neu rein. Sollte wohl trotzdem wieder neu rein.
Danke für die guten Tipps. Werde wohl mal die Klima füllen müssen. Ging letzen Sommer noch, seitdem habe ich sie nicht mehr gebraucht. Was kostet denn so ein "nachfüllen" der Klima und wie lange dauert das?
19.04.2007, 19:50
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hab ich letzten Freitag beim Boschdienst machen lassen. Von 1575g des Kältemittels R134a waren bei mir noch gut 60g in der Anlage.
Mit Einfüllung eines Kontrastmittels zum Aufspüren von Lecks hat mich das 102 Euro und ein paar Cent gekostet. Wenn weniger Kühlmittel fehlt, wirds bestimmt billiger.
Gedauert hat das Ganze ne gute Stunde.
19.04.2007, 23:28
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Bist nicht mal im Raum München unterwegs ?
Dann könnt ich dir die Klima füllen.
mazzz
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
20.04.2007, 10:01
@ Roland
Was haben die den alles gemacht?
Nur neubelüllt und nach einem Leck gesucht?
Dafür bezahle ich hier 65€, bei Vollbefüllung nach eigenem tausch des Kondensators.
Axel
