16.04.2007, 13:08
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Öl drückt sich am Einfüllstutzen raus
Hallo, hatte die Frage schon mal vor einer Ewigkeit gestellt, komme aber nicht weiter.
Mein Fuffi läuft endlich mal 1 a, habe aber immer noch das gleiche Problem.
Bei schneller Fahrt so ab 200 drückt sich oben am Einfüllstutzen Motoröl raus, die Motorentlüftung schients nicht zu tun.
Habe im EtK die Explosionszeichnung der Entlüftung oben auf dem rechten (von vorne gesehenen) Ventildeckel.
Dieses Teil ist bei mir defintiv nicht dran, ist auch nix anderes verbaut, der Wagen ist im Originalzustand.
Wo kann sonst die Entlüftung für den Motor sein.
Viel Ölverlust ist`s nicht, aber nach einiger Zeit schneller Fahrt ist die kleine Mulde unter dem Öleinfüllverschluß nass bis leichte Pfütze.
Verschlußstopfen fürs Öl ist neu.
Der mit dem Vogelaugenahorn
16.04.2007, 16:22
V8 Connaisseur
Hi Stone,
komisch, der Stopfen müsste eigentlich absolut dicht sein, schau mal nach, ob vielleicht die Stopfenaufname in der Zyindekopfhaube einen Riss hat.
Wenn Du den Ölpeistab bei laufender Maschine ziehst und mit dem Finger die Öffnung verschließt, gibt's da einen Über- oder Unterdruck?
Sollte IMO ein Unterdruck sein ...
Oder der neue Stopfen ist nicht dicht ...
Harry
16.04.2007, 16:36
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Dichtung des Stopfens fehlt, oder ist defekt?
Oder Fabrikationsfehler des Stopfens?
Ansonsten wäre namlich bei intakter Entlüftung und intaktem Stopfen ein
größeres Motorproblem im Anmarsch....
Es käme dann Druck aus den Brennräumen in´s Kurbelgehäuse.....
Das merkst Du bei dem Fuffi noch nicht mal so richtig..
Lass mal die Kompression der einzelnen Zylinder prüfen.
Knuffel
18.04.2007, 00:05
Hallo, der Stopfen ist neu, den habe ich deshalb gewechselt, weil ich dachte, dass der alte undicht ist, da war schon das gleiche Problem.
Aber mit einer Undichtigkeit an der Gegenseite vom Stopfen muß ich wirklich mal nachsehen.
