Alt 16.04.2007, 20:04   #1
Heiko0041
Zitat von WeKoe Beitrag anzeigen
Lauter als meine besch... Hankook Ventus können die Michelin auch nicht sein
Hankook ja wenn man an den Schuhen sparen tut
Gruss Heiko
Alt 16.04.2007, 22:37   #2
Georg
Benutzerbild von Georg
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Habe Michelin Pilot Sport auf 18" als Mischbereifung und bin zufrieden.
Georg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 22:39   #3
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Gruss Heiko
Jo, das war mir wieder eine Lehre.
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 00:54   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Sägezahnbehandlung
Sägezahnfrage ?, braucht man keine Achsvermessung (erst mal), spürt man mit leichtem Überstreichen mit der flachen Hand übers Profil, einmal in und einmal gegen Laufrichtung; dabei spürt's sich einmal hakeliger an.
Hatte ich mal auf einem 316i. Dann bei nicht laufrichtungsgebundenen Reifen auf der VA R<-> L getauscht und geduldig 1000km gefahren, wurde immer leiser, bis nach 5000km es wieder lauter wird, dann bei Bedarf wieder tauschen.
Vom "Gummieren halte ich nichts, kann mir nicht vorstellen, dass die Auswuchtung danach noch stimmt !
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 01:04   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Die Reifenprobleme verstehe ich, ehrlich gesagt, nicht so ganz...:
Sommerreifen Pirelli P 6000 215er, völlig ohne Probleme, schwimmen allerdings in schärfer gefahrenen Kurven.
Winterräder 215er Michelin, völlig ohne Probleme (Anfang '06), Schwimmeffekt wie die Pirellis.
Winterräder 235er Uniroyal, völlig problemlos (bis vor zwei Wochen)
Sommerräder Dunlop SP irgendwas 245er, auch völlig problemlos.
Alles übrigens 16"-Räder.
Alt 21.08.2008, 09:33   #6
skydiver
Benutzerbild von skydiver
Fahrzeug: E65-730d (02.2005)
Frage Was kann man tun?
Der Thread ist zwar schon etwas älter aber ich habe genau das selbe Problem wie "avr2003" (erster Post).
Hier nochmal das "Fehlerbild":
Auf der VA hört man ab etwa 60 bis 110 km/h ein unangenehmes Laufgeräusch, noch lauter beim Abbremsen bis etwa 40 km/h. Als "rhythmisches Wummern" würde ich das beschreiben. Die Räder sind gut ausgewuchtet, nichts bewegt sich am Lenkrad. Die HA ist absolut ruhig.
Angaben zu meinen Reifen:
Michelin (Pilot Primacy) 245/55 R17 (102W)
Die Reifen sind noch die ersten und haben nun genau 40.000km (ist auch die Gesamtlaufleistung meines Fahrzeugs) auf dem Buckel.
Seit ca. 2 Wochen habe ich das oben erwähnte Phänomen. Mir scheint auch, dass das Problem nicht so stark ist, wenn die Fahrbahn warm ist. Als es um die 30° war, konnte ich die lauten Abrollgeräusche nicht so stark wahrnehmen wie es jetzt, bei kälterem Wetter der Fall ist.
Bringt es was die Reifen von vorne nach hinten zu wechslen?
Oder ist es besser sie von links nach Rechts zu tauschen (auf der VA)?
Für ein paar Tipps wäre ich SEHR dankbar .
skydiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 10:20   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Ich fahre 16" Michelin Primacy auf dem E38 seit 2005, und kann nur Gutes über die Reifen berichten. Dass die Michelin im Alter zur Sägezahnbildung neigen können, habe ich auch schon gehört, ohne daß ich es bestätigen könnte.
Die beste Vorsorge/Abhilfe gegen Sägezahnbildung ist der regelmäßige Wechsel vorne/hinten. So handhabe ich das seit Jahren, und hatte auch beim E32 und Michelin nie Probs mit Sägezahnbildung.
Bei Mischbereifung ist das natürlich schlecht durchführbar.
Nicht empfohlen wird hingegen der Wechsel links/rechts.
HTH
RS744
Alt 21.08.2008, 10:31   #8
skydiver
Danke für deine Antwort "RS744" .
Da ich nicht weiss (ich habe den Wagen erst 6 Wochen) ob die Reifen zuvor regelmässig von Vorne nach Hinten gewechselt wurden, stellt sich mir die Frage ob das jetzt, im nachhinein noch was bringen würde?! Ich werde es aber mal testen... bin gerade dabei einen Termin bei BMW zu vereinbaren .
Rechner macht Krach !!! 716i Computer, Elektronik und Co 13 16.11.2003 22:39
Fensterheber Fahrerseite macht krach! Master D BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2003 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
