Alt 17.04.2007, 19:34   #1
LPG728
LPG macht Spaß
Benutzerbild von LPG728
Fahrzeug: 728 i
Standard BMW sacht
BMW sagt das es ohne Probleme möglich ist. Größe geht ET geht Reifen können auch.
Dieser Rad Reifensatz ist auch auf nem E 39 zu fahren.
Also warum soll das nicht gehen ?
Facts !!!
Danke Micha.
LPG728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 21:57   #2
e38er
Heiligs Blechle
Benutzerbild von e38er
Fahrzeug: 725tds Shadowline
Ich glaube nicht dass der TÜV das so ohne weiteres eintragen wird. Der Abrollumfang dieser Reifen ist deutlich kleiner als der von den e38er Typischen Bereifung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mintylamb.co.uk/?page=tyre.htm
Gruss,
BMW = Bring Mal Werkzeug
e38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 22:08   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von LPG728 Beitrag anzeigen
Facts !!!
Danke Micha.
Siehe e38er ! Mit diesen Reifen geht der Tacho total falsch und deshalb sind sie nicht erlaubt,ob die Tragzahl von 94 beim E38 erlaubt ist wäre die zweite Frage.
ps. zu dem BMW-Hänlder der das gesagt hat würde ich nie mehr fahren !
Alt 17.04.2007, 22:14   #4
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
wenn die Felgen vom e39 stammen, reicht nicht nur die Traglast nicht, es muessten ausserdem Zentrierringe verbaut werden da der Nabendurchmesser nicht passt...
Ohne mind. andere Reifen mit hoeherer Tragfaehigkeit und grosserem Querschnitt wird das nix...
...mit nem guetigen TUEV Pruefer ist vielleicht was moeglich, aber alleine die Tachoabweichung... nee..
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 22:35   #5
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Genau, mit dem Gewichtsindex 94 darfst du die Reifen nur bis 670kg belasten.
Alt 18.04.2007, 10:31   #6
LPG728
LPG macht Spaß
Fahrzeug: 728 i
Standard Lösung !!
Habe heute mit dem Verkäufer telefoniert. Der war so schlau und hat bei Gebotsmenge 4 eingegeben. Heißt er hat jetzt 4 Höchstbietende. Ich habe dann mal Abstand genommen.
Mit der Möglichkeit seht Ihr das nicht ganz Richtig.
Weil der Traglastenindex 94 = 670 kg bei Y 300 km/h bedeutet. Meiner läuft aber nur laut Papier 226 km/h
Und die max Achslast ist 1250 kg passt auch.
Tacho muss angeglichen werden.
Felge darf auch laut T. Gutachten 720 kg haben.
Aber wird ja nichts.
Und mit der Optik habt Ihr recht ohne Fahrwerksänderungen sieht das nicht schön aus. Und das wollte ich ja nicht. Ich möchte Optik aber auch ruhiges Entspanntes fahren.
Aber Danke nochmal an ALLE für die Hilfe.
Gruß Micha
Kühlwasserstand prüfen!!! Ich weiß nicht mehr weiter!!! marcel735i BMW 7er, Modell E38 18 11.02.2016 11:12
Lenkung: Ich weiß nicht weiter Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 42 24.07.2006 22:23
Lenkung: Woher weiß ich, ob ich Servotronic habe oder nicht? Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 27 27.08.2005 15:45
Angebote von denen ich nicht weiß, was ich halten soll... Zugvogel eBay, mobile und Co 11 01.06.2005 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
