Alt 29.04.2007, 18:28   #1
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
war es kein 5hp 30
Wann sollte man beim Getriebe das Öl immer wechseln???
Bmw meint ja es sei Wartungsfrei
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 18:39   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
"Wartungsfrei" oder "lifetime" ist in diesem Fall definiert als ca. 150.000 Kilometer.
Ist bei so einem Auto eigentlich ein Witz, oder? Bei so einem Motor gehe ich eigentlich davon aus, dass der Minimum 300.000 Kilometer halten sollte.
Aber BMW interessiert sowieso recht wenig, was außerhalb der Garantiezeit passiert. Da kann man dann schon mal ruhig behaupten, so eine Getriebeölfüllung sei lifetime.
Fa. ZF sagt Dir da was anderes.
Gruß Jippie
Alt 29.04.2007, 18:43   #3
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Öl wechseln.
Zitat von V8 Driver Beitrag anzeigen
oder war es doch kein 5hp 30 Getriebe????
Die 5Hp30 und die 5Hp24 haben eine sogenannte "Lebensfüllung"
Lebt ein Auto und sein Automatikgetriebe aber deutlich über 150.000 Km
sollte man schon mal das Öl und den Filter wechseln, sowie das hydraulische
Steuerteil reinigen lassen.
Das stärkere 5Hp30 wurde nur bis etwa 1996 im 740i verbaut. Später gönnte man nur noch dem 750i das 5Hp30.
Dein Getriebe sollte das 5Hp24 (A5S440Z BMW Bezeichnung) sein.
Schau im RealOEM.com nach.
Servus Bleifuß.
Geändert von Bleifuß (30.04.2007 um 19:44 Uhr).
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeölstand wie prüfen ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 9 23.09.2005 13:53
Motorrruckeln °°° Getriebeölstand ?? bonjogi BMW 7er, Modell E32 1 21.09.2005 15:30
Getriebeölstand 740i fentanyl BMW 7er, Modell E32 8 17.08.2005 16:51
Getriebeölstand 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 1 24.11.2002 03:43
Getriebeölstand Matz BMW 7er, Modell E32 6 27.09.2002 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
