30.04.2007, 18:43
Blondinenbändiger
hallo,
hier ein bildchen von der scheibenantenne ind der c-säule links.
ich hab dort übrigens ein schwarzes kabel mit stecker dran vorgefunden,
welches nicht irgendwo angesteckt war...
der mittlere anschluss ist ein weisses kabel.
ist das für die remote-funktion vom radio und mit kabeldieb oder so verwendbar, um für hintere LS einen zusatzverstärker daran anzuschliessen?
(kein soundsystem, kein BMW-Verstärker vorhanden)
Grüsse
30.04.2007, 19:05
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
das weiße Kabel ist das Steuerkabel für den Antennenverstärker, dieses ist vorne beim Radio auf Zündungsplus, wenn du dieses Kabel abklemmen würdest hättest du kaum mehr Empfang mit deinem Radio dieser fehler kommt oft vor wenn jemand das Orginal Radio tauscht und sich hinterher wundert das er kaum noch Sender empfängt.
Wozu das schwarze Kabel sein soll weiß ich nicht könnte vielleicht die Verbindung für das Antenndiversity sein das wäre dann auf der anderen Seite verbaut.
flerchen
06.05.2007, 22:59
Blondinenbändiger
Zitat von M3-Cabrio
hallo,
hier ein bildchen hinter der c-säule links.
Grüsse
ich habe bei einem anderen e32 geschaut. da ist dieser schwarze stecker auch
nirgends angeschlossen. also ohne bedeutung.
grüsse
06.05.2007, 23:08
† August 2007
Hi Udo
Du wirst noch viel mehr Kabeln ohne Funktion finden, die gehören alle zu entsprechender Zusatzausstattung!
Gruß Reinhard
06.05.2007, 23:12
Blondinenbändiger
Hi reinhard,
ja danke, -by the way-
OFF TOPIC:
Hab auch einen grossen weissen losen kabelbaum-stecker aus dem dicken kabelbaum kommend neben
dem Schwarzen Kasten für GM,LM usw. unter der rückbank gefunden,
ich hoffe dass der auch für nicht vorhandene ausstattung wie elektr. sitze ist,
sonst fehlt der jetzt nämlich irgendwo drauf ;-)
...ich meine nicht den für sitzheizung, daran habe ich gedacht.
grüsse Udo
06.05.2007, 23:20
† August 2007
Hi Udo
Wenn du die Pol-Zahl und Form des Steckers und die Kabelfarben angibst, dann kann ich nachsehen für was der sein soll. Weis ja nicht was ihr alles als grossen Stecker bezeichnet!
Gruß Reinhard
