02.05.2007, 22:41
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Zitat von Rottaler2
Hi krempolin
Sicher ist das Möglich, du nimmst die beiden Blinker Kabeln, blau/grün für links und blau/braun für rechts, nimmst ein Relais unf klemmst das blau/grün an 86, und blau/braun an 85, fertig und schon hast du bei jedem Blinken das Klackern ! Aber nicht am Blinker hebel, sondern direkt von den Blinker-Kabeln!
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
also ich verstehe mal wieder nur Bahnhof.Was für ein Relais und wo gibts das.
Mich macht es doch auch verrückt nie zu hören wenn der Blinker geht.
Ralf
Leben und leben lassen!
02.05.2007, 22:46
† August 2007
Hi Ralf
Mach das so wie ich das oben beschrieben habe! Einfach 2 Kabel an den angegebenen anklemmen und die Enden mit den AMP-Flachsteckhülsen an das Relais an Pin 85 und 86 stecken, und schon hördt immer ein Klack, klack usw.
Gruß Reinhard
