20.05.2007, 20:04
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Zitat von peter becker
also von den abmessungen her passen die schon,dass ist kein problem.
normal liegen die stecker für die normale el. sitzverstellung ( ohne memory!!!)
unter dem teppich unterhalb des sitzes.
wenn du memory dazu anschliessen möchtest,brauchst du einen extra kabelbaum.
viele grüsse
peter
Also wie schon gesagt, kein Problem die Sitze einzubauen. Nur bei einer Sache muß ich meinem Vorredner widersprechen. Du brauchst keinen zusätzlichen Kabelbaum. Das Relais für das Memory sollte bei den Sitzen dabei sein. Ohne das geht es nicht. Ist normalerweise unter dem Sitz montiert. Bei mir hat das Reinhard gemacht. Der kann Dir das ganz genau erklären. (bin mir nicht mehr ganz sicher mit dem zusätzlichen Kabelbaum)
Ralf
Leben und leben lassen!
20.05.2007, 20:07
750i powered by ROTTALER2
Ralf
hallo ralf
jetzt bin ich ja fertig....... ich habe bisher immer gelesen,dass man für die
memory funktion einen separaten kabelbaum benötigen würde..??
viele grüsse
peter
20.05.2007, 20:09
Hallo Ralf
Da muß ich dir wiedersprechen und Peter rechtgeben.
Um die das Memory richtig zu nutzen braucht man einen Zusatzkabelbaum, der zu den Spiegeln und der Lenksäule geht.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
20.05.2007, 20:22
Danke für die Antworten, ob die Memory jetzt dann wirklich funktioniert oder nicht werd ich dann testen bzw. den Kabelbaum auch aus den 750er entfernen...
Gibt es jetzt nun dunkelbraune Ledersitze oder nicht????
Hab solche noch nie gesehen
mfG
20.05.2007, 20:36
mfG
tja, ich habe in meiner kleinen sammlung leider keine braune gefunden.
viele grüsse
peter
20.05.2007, 20:39
mmmmhhh...
dann werden die wahrscheinlich(hoffentlich) schwarz sein....
mfG
20.05.2007, 20:52
mmmmhhh...
mfG
hallo
wenn du in diesem link mal etwas runter scrollst,siehst du ein braunes
armaturenbrett, ich könnte mir schon vorstellen,dass es das leder dann
in gleicher farbe gab.
viele grüsse
peter
http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-3.html
20.05.2007, 21:03
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Soweit ich weiß gab es das Büffelleder im E32 auch in dunkelbraun (Havanna o. Brazil genannt) - sieht ungepflegt nicht so hübsch aus, aber ist schnell wieder mit www.lederzentrum.de schön hergerichtet - Büffelleder ist sehr solide und dick.
Bilder habe ich auch auf die schnelle keins gefunden aber hier mal der Farbton http://www.7-forum.com/modelle/e32/farben.php
Gruß Philipp
20.05.2007, 20:58
Zitat von Axel Brinkmann
Hallo Ralf
OK,
aber hier gehts doch nur um die Sitze. Aber wie gesagt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Bei mir hats wie gesagt Reinhard (Rottaler2) gemacht.
Kann mich nicht mehr an alles vom Umbau erinnern.
Ralf
