Alt 22.05.2007, 14:29   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von YoJazzy Beitrag anzeigen
Hallo zusammen habe ein Problem, Mein Motor war am klappern nachdem die Kühltemp auf rot war. Dachte zuerst Zylinderkopfdichtung hinüber. Nachdem ich es aber zerlegt hatte, hab ich die endeckung gemacht das der Ventilsitz vom Zyl 5 gesprungen war, hatte vorher auch keine kompression mehr. Wer kennt sich damit aus oder hatte so ein ähnliches Problem. Noch was was erwähnungsbedürftig ist, ich fahre auf GAS. Meister von BMW meinte das er sowas noch nie gehbat hätte das es möglicherweise vom GAS kommen könnte.
Bitte um dringende Hilfe!!!!
MfG Jazzy
Hallo, nur zum Verständnis...hast Du den Motor noch laufen lassen, als die Temperatur im roten bereich war...? Da müsste eigentlich eine Warnung kommen die darauf hinweist, schleunigst den Motor abzustellen...
Was meinst Du mit Ventilsitz "gesprungen", etwa einen Riss im Zylinder, oder wie?
Woher wusstest Du denn, das der 5.Zyl bereits zuvor keine Kompression hatte...
Ich kann mir das eigentlich technisch unmöglich vorstellen, das die Gaszündung Risse hervorruft, es gibt nur ein sog. "Backfire", wo sich das Gas nicht in die Brennräume entzündet, sondern in den Ansaugtrakt zurück, und bei Motoren mit Kunststoffansaugbrücke (z.B BMW E38) diese halt schlimmstenfalls anschmelzen können, ist aber eigentlich nur bei den älteren Venturi-Sytemen so...und hat garnichts mit den Zylindern zutun...
Also bevor ein Zylinder, oder der Zylinderkopf bricht, hauts eigentlich erst die ZKD durch, es sei denn, bei Dir wärs soo heiss, das beides gleichzeitig kam...
Fakt ist allerdings, dass die mittleren Zylinder/Bank nicht ausreichend gekühlt werden und daher eine viel höhere Belastung ausgesetzt sind...
Erläuter doch mal etwas den genauen Schaden...aus deiner Beschreibung werd´ich nicht ganz schlau...
*Hab mal wieder zu lange zum Schreiben gebraucht...aber es würde mich trotzdem wundern (wie Ekkehart schrieb), wenn ein solcher Schaden nur vom Gasbetrieb kommen sollte, es sei denn, Du fährst schon sehr sehr lang ausschliesslich auf gas, das würde aber nicht zu der von Dir genannten Garantie passen...
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer kann mir helfen? Master31 Suche... 0 09.12.2005 21:44
Kann wer helfen? krischi-box BMW 7er, Modell E32 12 12.12.2003 20:31
Festeinbautelefon???? Wer kann helfen? Torti2 BMW 7er, Modell E38 0 22.03.2003 10:51
Wer kann helfen? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 7 15.12.2002 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
