24.05.2007, 15:14
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Zitat von scout
wie bearbeitest Du denn den Himmel? Ist ja schon ein empfindliches Stöffchen.
Hätte ich auch mal vor. Wahrscheinlöich nicht allzuviel reiben, oder??.
Danke für die Antwort
Eckhard
Du nimmst einfach einen Scotch Brite  und schneidest die grüne Seite mit einer Schere ab.
Den Himmel ordentlich mit dem Vanish einsprühen, kann ohne weiters richtig feucht werden denn das trocknet sowieso wieder auf, und gut 5 Minuten einwirken lassen.
Dann reiben was das Zeugs hält, du kannst ohne Bedenken richtig scheuern das macht dem Stoff absolut nichts aus. Wenn er trocken ist sieht er genauso aus wie vorher, nur eben sauber
Teste es einfach mal hinten an der Verkleidung, du wirst den Unterschied sofort erkennen.
Positiver Nebeneffekt, du ersparst dir ein Duftbäumchen denn das Zeugs richt noch eine weile sehr gut, es verschwindet nicht nur der Dreck sondern auch div. Gerüche!
Gruß LEXX
24.05.2007, 17:28
Individual Azuritschwarz
Ich hab den Sonax Xtreme Alcantara und Polsterreiniger bei meinem himmel und Teppch werwendet, ist echt super das zeug!
29.05.2007, 10:43
natürlich Mitglied
Fahrzeug: E 38 728I Cosmosschwarz
Zitat von LEXX
Du nimmst einfach einen Scotch Brite http://www.buyonlinenow.com/images/t...otch-brite.jpg und schneidest die grüne Seite mit einer Schere ab.
Hallo Lexx,
vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung. Werde es mal ausprobieren.
Eckhard
29.05.2007, 12:59
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ganz wichtig, bitte nur mit der gelben Seite den Stoff einreiben nicht mit der grünen...
Die grüne Seite abscheinen und entsorgen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nicht das hier Missverständnisse aufkommen.
30.05.2007, 09:08
Fahrzeug: 750iL,E32,750i E38
Don`t panik take vanish !
Funktioniert prima !
Nur ,was machen wir alle mit der grünen Seite ?
30.05.2007, 13:25
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Na siehste
...tja diese Frage stell ich mir immer noch
31.05.2007, 08:52
Nächste Woche fahre ich wieder durch Österrreich.Vielleicht fällt Dir noch was ein.Mobile,Schulterpolster,Türverkleidungsschoner, Fußabtreter außen....
