24.05.2007, 17:36
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hallo heppy,
ja im Stand wenn der Wagen steht und der Motor dann noch läuft. Ist aber nicht immer, nur manchmal höre ich das Klappern. Auch wenn ich den Motor dann ausschalte, schlägt da irgendwas nach. Wenn ich den Motor mit gedrehtener Kupplung ausschalte ist alles normal.
Bitte sagt mir nicht, dass es das Getriebe ist. Die Wahrheit will ich schon wissen, aber die Kosten dann wieder.....Urlaub ade.....
Gr. Mucki
24.05.2007, 17:44
Zitat von Mucki
Hallo heppy,
Gr. Mucki
Tja, dann ist die Sache ziemlich eindeutig:
Das was Du da klappern hörst, ist das Zweimassenschwungrad.
Gewöhne Dich besser dran, das ist im Allgemeinen nicht so schlimm und haben viele E32-Besitzer. Das kann noch Jahre gut gehen. Wenn Du es tauschen willst, ein Neues kostet so gute 500 Euro, gebraucht muß man die von einem Kenner anschauen lassen, ob die Gummischicht zwischen den beiden Massen noch gut aussieht und keine gravierenden Risse zeigt. Die Montagezeit dürfte bei gut 3 - 4 Stunden liegen.
24.05.2007, 18:12
Hi heppy,
von diesem Teil habe ich noch nie gehört. Wo befindet sich das ?
Gr. Mucki
24.05.2007, 19:40
nur ölich fröhlich..
zwischen Motor und Kupplung
24.05.2007, 21:23
Fahrzeug: BMW 730 E38
könnten allerdings auch die Getriebelager sein. Würde auch dazu passen, daß die Geräusche im warmen Zustand(also wenn das Öl dünn ist) auftreten. Würde ich mir aber keinen großen Kopf machen.
24.05.2007, 22:32
Wobei man aber hier im Forum nur relativ sehr selten bis gar nicht über Schaltgetriebeprobleme liest. Die gelten ja als fast unkaputtbar!
@ Mucki,
falls Du das doch eines Tages beheben lassen willst, empfehle ich Dir, abzuwarten bis die Kupplung fällig ist, dann kostet das nur ca. 1/2 Stunde Mehrarbeit, wenn Du dann sinnigerweise auch noch gleich den dann freiliegenden Kurbelwellensimmering mitmachen läßt, sind es noch eine halbe Stunde mehr plus den Simmerirng, der liegt so bei 30 Euro. Wenn Du noch die erste Kupplung drin haben solltest, wird das Ausrücklager wahrscheinlich so bei ca 240 tkm kommen. Dann wäre es ein Aufwasch. Gebrauchte 2-Massen-Schwungräder kosten aber auch meist noch zwischen 150 und 250 Euros, auf jeden Fall vor dem Kauf vom Kenner begucken lassen!
24.05.2007, 23:09
ok, hebby
denke mal das ich es so mache. Ich lasse ihne so weiter laufen. Ist ja auch noch nicht so dramatisch. ... Erst wenn Not am Mann ist, werde ich tätig.
Gr. Mucki
