02.06.2007, 18:44
V8 ist die macht
Fahrzeug: Papa : E38 740iA Bj 96 Ich : E34 520i Touring Bj96
werde kontoliren ob bei mir schrauben locker sind
Hallo da ich V8 fahre und schon viel von den Ölpumpenschrauben Krankheit gehört habe werde ich ihn nächste woche auf der bühne stellen welche wanne muss runter was muss ich beachten und wie gehe ich am besten vor Bilder wären nicht schlecht Gruss daniel
02.06.2007, 19:03
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, schau mal hier:
http://www.raubsauger.de/_filelink/BMW/
ca. in der Mitte der Links, findest du die Anleitung unter "Ölpumpe V8 prüfen". Ist zwar für e38, ist aber bei unseren das Gleiche
02.06.2007, 20:04
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Habe demnächst genau das Gleiche vor. Schau mal in diesen Thread: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=73559 Da stehen die Drehmomente für die Schrauben und das Pdf enthält eine Anleitung für den V8. Mehr solltest Du nicht brauchen.
Ich nehme mal an Du wirst auch gleichzeitig einen Ölwechsel machen? So oder so kannst Du die Gelegenheit nutzen Dir das Ölfiltergehäuse anzuschauen. Da geht das Ventil gerne kaputt, habe bei mir gerade Kleinteile im Ölfiltergehäuse gefunden. Mehr dazu gibts hier: http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=motor%F6l
Auf den letzten Seiten ist auch ein Reparaturvorschlag um das Problem günstig zu beheben.
02.06.2007, 20:21
V8 ist die macht
danke ne ölwechel hab ich nicht vor vor erst vor 1.000 km gemacht
02.06.2007, 20:53
Zitat von Schnitzer3
...werde ich ihn nächste woche auf der bühne stellen welche wanne muss runter was muss ich beachten ...
Hallo, ob du das Öl nur abläßt und wieder einfüllst oder auch wechselst, alle obigen gut gemeinten Ratschläge können umgesetzt werden.
