Alt 05.06.2007, 17:45   #1
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Das Telefon habe ich jetzt mal zerlegt. Es macht innen einen trockenen und staubigen (reinigungsbedürftigen) Eindruck. Die Tasten sind ja unterhalb nochmal richtig mit einer Gummimatte gegenüber der Leiterplatte abgedichtet.
Alt 05.06.2007, 17:50   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Eben. Der Block darunter mit Kartenleser ist nicht abgedichtet und enthält einige kleine Platinen die ziemlich empfindlich gegen Wasser, Tee und Bier sind
Bau das mal komplett aus. Ev. sieht man mit bloßem Auge schon was.
Alt 05.06.2007, 18:27   #3
bommelmann
Nachdem das Telefon jetzt wie neu aussieht, habe ich mal versucht, die Telefonkonsole zu zerlegen.
Wie bekomme ich denn diese beiden dicken Kabel ab, die von der Unterseite ausgehen und durch den Metallschieber gefädelt sind?
Alt 05.06.2007, 19:25   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Die beiden Kabel sind von hinten erreichbar. Einfach das Lüftungsgitter für hinten abnehmen. Dahinter sind die Stecker in den Buchsen.
Frank
Alt 05.06.2007, 19:55   #5
bommelmann
Danke @chatfuchs!
Ich hatte jedoch zwischenzeitlich eine Ausbauanleitung für die Mittelkonsole unter Tipps & Tricks gefunden. Damit hatte ich die beiden Stecker erreicht, nachdem ich die hintere obere Lederabdeckung abgeklipst hatte. Den rechten Stecker konnte man nur sehr schwer entfernen, da kaum Platz zum Eindrücken der Arretierung vorhanden ist.
Jetzt habe ich das Zeug draußen und kann optisch keinen Defekt erkennen. Es war aber vor der Trockenlegung an der Tankstelle so, dass das Wasser in der Buchse des Telefonkabels stand und dahinter auf der Lederabdeckung.
Alt 05.06.2007, 20:06   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Also wenn Elektronik nass wird, sollte man zur Sicherheit immer möglichst schnell den Strom abschalten(Batterien rausnehmen).
Anschliessend die Platine mehrere Tage trocknen lassen, bevor wieder Strom drauf kommt.
Alternativ kann man die Platine auch ausbauen mit destiliertem Wasser spülen und dann in Spiritus tauchen.
Am nächsten Morgen funzt (meistens) wieder alles.
Machen Schiffs-Modellbauer, wenn mal wieder Wasser im Boot war und die Empfangs und Regel-Electronic nass wurde.
Das Schlimmste ist, wenn im nassen Zustand weiter Ströme fliessen.
Ob das mit dem Spiritus auch für das Display gilt, weiss ich nicht, da wäre ich vorsichtig.
Grüsse esau
Alt 05.06.2007, 21:45   #7
bommelmann
Einige Leute nehmen auch Glasreiniger zur Kontaktsäuberung. Das hatte ich griffbereit und konnte damit auch winzige Laubreste (durchs Regenwasser) von der Platine entfernen.
Beim Einbau wollte ich die beiden schwarzen Kabel wieder in die ursprüngliche Überkreuz-Form würgen und festklipsen, aber irgendwie passte das nicht so. Komischerweise war beim versuchten Festklipsen immer dieses bekannte Telefon-Einschalt-Piepen zu hören. Das war zwar vielversprechend, aber nach dem Einbau ließ sich das Telefon nicht einschalten.
Dann liegt es wohl an den beiden Steckern.
Telefon Display kaputt! MisterL BMW 7er, Modell E38 14 15.06.2006 00:09
Elektrik: Unterschied zwischen Telefon Serie und Telefon V5Plus Scharly BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 17:04
Display für Telefon-Festeinbau E38 juser BMW 7er, Modell E38 7 21.06.2003 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
