06.06.2007, 10:07
Löten an der Stelle ist nicht geeignet, da die Stelle schnell wieder bricht als du sie fertig hast.
Nimm einfach ein Quetschröllchen damit kannst du auch eine bisschen weg bekommen damit es nicht auf pannung steht.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
06.06.2007, 19:01
Fahrzeug: S50B32
Genau, Löten verböten - an solchen Stellen schafft das leicht ne neue Sollbruchstelle. Kommt in der E-Technik öfter vor dass nur Hülsen erlaubt sind.
Grüsse
Michael
12.06.2007, 10:07
Mich wuerde mal interessieren, wie das Problem denn nun geloest wurde oder ob es noch andere Vorschlaege gibt.
Das ist ja nun fast eine Sollbruchstelle, die irgend wann mal kommt und da wollte ich gut drauf vorbereitet sein.
12.06.2007, 10:58
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
vielleicht wäre es besser ein ganzes Stück Kabel einzusetzten, damit in den Biegestellen des Kabels weder Flickstellen noch Quetschstellen vorhanden sind. In der Tür und in der Karosse kann man dann ja ohne Bedenken wieder die Quetschverbinder einsetzten.
Sicher ist ein Quetschverbinder an der Türscharnierregion besser als Löten, doch das Kabel knickt doch dann an beiden Quetschverbinderenden noch mehr ab als zuvor.
Harry
12.06.2007, 15:12
BastardOperatorFromHell
Du kannst da beruhigt drin löten. Nimm dir einfach eine 3-5 cm lange Ader und löte sie in die Bruchstelle. Ein bissl Schrumpfschlauch drumrum und gut ist.
Eine saubere Lötstelle hält genau wie eine gute Schweissnaht einiges an mechanischer Belastung aus. Bevor die bricht, reists dir eher das Kabel nochmal auseinander!
Mit dem längeren Kabel nimmst du dem Ganzen auch die mechanische Spannung. Ergo kann da nix mehr passieren.
Ich habs bei mir nicht anders gemacht.
Gruß Schorsch
12.06.2007, 15:21
Engine Bay - Diving Co.
Hi Folks!
Habe das Problem bei meinem mit einer sog. Lötmuffe gelöst, hält jetzt bald 2 Jahre...
http://www.bambino.de/shops/westfali...verbinder.html
Ist halt weniger gefummel als Schrumpfschlauch und konventionell Löten, denn man hat ein Teil veniger zu beherrschen, die Lötzinnrolle entfällt.
So kann man gut zusammenhalten und die Muffe je nach Herstellerangaben mit Lötkolben oder Gaslötlampe traktieren.
Super System.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
12.06.2007, 15:32
das hoert sich einfacher an als Loeten:
Lötschrumpf-Verbinder
Lötmuffe für HiFi/Kfz/Caravan/Boot. 10 Stück im Beutel. Direkt aus der Luft- und Raumfahrt hervorgegangen, ist diese Lötmuffe ideal zum verbinden von Kabeln. Für Kabelspleiße und Schirmanschlüsse. Verlöten, verbinden und verkleben alles in einem Arbeitsgang. Jeweils links und rechts die abisolierte Litze bis zum Lötring in die Lötmuffe stecken. Mit dem Heißluftgebläse erwärmen. Fertig verlötet und wasserdicht!10 Stück im Beutel gelb /LV1 Innen r 5,5 mm
Preis: 4.69 EUR
Aber ich denk mal, da reicht kein Haarfoen,
sondern ein richtiges Heißluftgebläse, und das kostet schon mal locker 50 EURO in Billigausfuehrung
12.06.2007, 17:14
crime is king
Fahrzeug: E32-740i (5/93)
hallo erich!
"gelöst" ist das problem - bisher - nur mit einer lüsterklemme. gern würde ich da ein teil oder kabel zwischenlöten, aber das müsste ich machen lassen. mit meinen zwei linken händen krieg ich das nicht hin ...
viele grüße
d*
12.06.2007, 17:19
† August 2007
Zitat von dr. dufte
hallo erich!
viele grüße
d*
Hi dr. dufte
Du bist leider zuweit weg von mir, aber solche Kabel tausche ich dann gegen Silikonkabeln aus, gibt in allen stärken, sind super beweglich feindrähtig und halten ein E32 Leben!
Gruß Reinhard
