05.06.2007, 22:27
Durchputzer, kg CO²/km
Welche Lautsprecher in Heckablage ??
Guten Abend
Würde gerne wissen,welche Boxen in der Heckablage verbaut sind,da bei mir im Fuffi keine drin sind,aus welchem Grund auch immer.
Lieg ich da richtig,das das 13-er sind und die selben wie in der Tür ???
Hat noch jemand welche,werde mal einen Threat in der Suche einstellen.
Dank im Voraus und Gruß aus Wien,Roman
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
06.06.2007, 11:18
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Meines Wissens sind in der Heckablage nur die 2 Subwoofer verbaut (Aber nur wenn du DSP hast) Denke nicht das es 13cm Lautsprecher sind. Tippe mal eher auf 20cm
Marcel
06.06.2007, 11:24
Hab zwar DSP,aber ich glaube mich erinnern zu können,das pro Seite 2 Lautsprecher verbaut sind.?.?.?
Vll.kann mal jemand kurz nachschauen,das ich mir die Richtigen bestelle.
Danke für die Mühe,Roman
06.06.2007, 11:30
Fahrzeug: 728i 05.01
Ja: 2 Lautsprecher pro Seite
06.06.2007, 12:01
Meine (hoffe ich  )zwei letzten Fragen,sind das nur Bass-oder 2Wege-Boxen,Grösse ist jetzt 13 oder 20 ????
Grüße aus Wien,Grunzl
06.06.2007, 13:07
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Diese Lautsprecher sollen den Bass wiedergeben .
Also keine Zwei Wege, würde ja auch keinen Sinn machen. Die verbauten Lautsprecher sind keine 13 er, sondern kleiner. Um andere Lautsprecher dort zu verbauen musst du das Gehäuse verändern.
Gruss immeranders
06.06.2007, 13:47
the real freak since 2002
Es sind definitiv 13'er ...
Gruß ...
@freak
06.06.2007, 16:13
Nur zur Erinnerung
