Alt 12.06.2007, 07:16   #1
flight
Fahrzeug: E 38, 740 BJ. 94
Hy ,
Grunzl, Hab Dank für diese Info.
Weißt du oder jemand anderer, vielleicht auch wo ich diese Membrane finden kann???
Der verweis auf PDF funktioniert irgendwie nicht.
Besten Dank im voraus
LG flight
flight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 07:32   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,habs noch von meinem 540-er gefunden,kannst es aber auch unter Tipps und Tricks finden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...98&hg=11&fg=40
Gruß,Roman
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 12.06.2007, 07:35   #3
Da Grunzl
Sorry,hab vergessen,ist der Deckel auf den Ansaugkrümmern (Spritzwandseitig).
Alt 12.06.2007, 07:57   #4
flight
Hy,
Roman, besten Dank für zeichnug und info.
Sorry, aber mein englisch ist nicht so besonders.
kannst du mir sagen welches teil in skizze, ist es die nummer 3? NON RETURN VALVE?
So wie ich es erkennen kann ist es Motorvorne?
Spritzwandseitig sagt mir leider nichts.
Aber dennoch vielen Dank vorerst, hilft mir schon mal weiter, werde nachschauen, lächel.
Hast du vielleicht noch mehr zeichnungen? wäre dankbar, lächel.
Ich stele wieder mal fest, vieles muß oder sollte man selbst tun ,lach.
Gestern hatte mir ein Freund gesagt motor kaputt, kopfriß usw. ich konnte es nicht glauben, lächel. Deine info bestägt mir dies , und meine Hoffnung steigt kontonuirlich. Besten Dank
LG Flight
Alt 12.06.2007, 08:51   #5
Da Grunzl
Zitat von flight Beitrag anzeigen
Hy,
LG Flight
Ja,Nr.3,ist aber schlecht eingezeichnet,ist der ganze Deckel,nichtnur der runde Anschluß.
Spritzwandseitig=Motorhinterseite
Hab den Pdf-Link aufgerufen,bei mir funkts,event. nochmals probieren.
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/w...elgehaeuse.pdf
Wenn Du den Deckel besorgt hast und ihn siehst,glaub ich kannst Du ihn auch ohne Anleitung tauschen.
Das einzige wo man aufpassen muß,immer bei den Torx auf guten halt beim Öffnen achten,beschädigst Du den Schrauben,dann ist es sehr schwer den Deckel lose zu bekommen.Kann sein das Du dann die kompl.Ansaugkrümmer runterschrauben mußt.
Kannst die Schrauben aber auch auf Sechskant austauschen,falls Du die Membran erneut wechseln mußt (hält ca.200 000 km)
Hoffe konnte Dir helfen,Gruß Grunzl
Alt 12.06.2007, 08:55   #6
Da Grunzl
Füll mal Dein Profil aus von wo Du bist (ORT),vll.ist ja jemand in Deiner Nähe der Dir helfen kann.
Alt 12.06.2007, 19:04   #7
flight
Hy Roman,
Ich danke herzlichst für deine angaben und mühen.
Denn du hast mir damit sehr geholfen, denn die situation die hier beschrieben wird(konnte pdf jetzt öffnen) trifft genau zu, jetzt auch für mich voll nachvollziehbar.
Werde mir morgen diese Menbrane besorgen oder bestellen.
Ich komme aus dem Raum Heilbronn, bei Stuttgart, Baden Württemberg,
Mit der Profilangabe hatte es schon versucht, wollte vorerst nicht funktionieren werde es weiterhin versuchen, lächel.
Bin auch in zukunft dankbar für anregungen.
Nochmals danke
LG flight
Motorraum: Bei Kaltstart-Motor läuft unrund fiskeboller BMW 7er, Modell E38 18 18.06.2009 10:19
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 18:27
Motorraum: motor läuft sehr unrund ;o( TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 11 20.12.2005 16:40
Motorraum: Motor läuft wahnsinnig unrund im warmen Zustand der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2005 12:46
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
