17.06.2007, 17:58
Fahrzeug: X5
Rücksitzbank raus (Sitzheizung), Batterie laden und Reset durchführen
wie heute Mittag schon mal geschreiben ist meine Batterie leer.
Jetzt wollte ich sie mal ausbauen und per Ladegerät zu Hause laden, anstatt mit Starthilfe zu starten und 200km zu fahren.
Mein Problem ist jetzt aber, dass ich die Rücksitzbank nicht rausbekomme.
Ich hab hinten eine Sitzheizung die ich möglichst nich schrotten will deswegn frag ich lieber mal nach wie genau des geht?
Des 2te wäre wenn ich die Batterie eh schon mal drausen hab, hab ich mir gedacht ob ich nich gleich auch noch das "Reset" durchführen soll? Ist das überhaupt sinnvoll?
So hab ich eigentlich keine Probleme außer im Leerlauf eine leicht schwankende Drehzahl, dann eben manchmal leichtes "schütteln" und der Gangwechsel von 2 auf 3 ist manchmal etwas hart (was aber vllt eher am Getriebe als an der Steuerung liegt).
Über Antworten würde ich mich freuen
17.06.2007, 18:42
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi jammasterj, (Run DMC-Fan?) die Rückbank macht sich immer etwas schwer. Es sind so ungefähr 20cm von den Türen entfernt diese Stahlklemmen genau bei denen muss man etwas sensible Gewalt wirken lassen (hochziehen)und dann hat man den Sitz in der Hand. Ist aus ziemlich zähen Kunststoff geformt (die Schale). Wenn du sowie so die Batterie abhast kannst den RESET auch gleich mit machen. Ansonsten viel Spass dabei.
MfG KD
17.06.2007, 23:32
Fahrzeug: X5
jetzt hab ich mich dann doch getraut sanfte Gewalt wirken zu lassen  Und die Bank is weg
Reset mach ich dann auch gleich mal, vllt. bringst ja was, hoffentlich
Batterie wird grad per Ladegerät geladen.
Des Auto stand jetzt 1,5 Wochen aber, dass die da schon leer is?
Naja is ne "no name" Batterie wie ich heute bemerkt hab, mal schaun, wenn sie nochmal leer wird muss ich ne andere kaufen oder weitere Ursachen suchen (hoffentlich liegts wenn dann an der Batterie)
@klein Diddl
ja Run-DMC Fan
Ich hörs nich mehr soo oft wie früher aber schon immer mal wieder...
Hörst du auch Run-DMC oder allgemein älteren Hip-Hop?
jammasterj passt auch zu meinem Namen, wegen den Anfangsbuchstaben Jan- Martin J.
Gruß Jan-Martin
Geändert von jammasterj (20.10.2009 um 19:15 Uhr).
18.06.2007, 13:15
@jammasterj na ja ich hör quer Feld ein wenn ein Lied schnell oder guten Ryfhmus hat gefällt es mir eigentlich schon, Run DMC, Beasty Boys, Freestyle allgemein sind sowie gut.
Naja wenn eine Batterie sich alleine entläd ist das schon verdächtig, mein Wägelchen steht im Sommer manchmal 2 Wochen ohne bewegt zu werden rum. Die Batterie ist dann immer noch in Top-Form, einige im Forum lassen ihr auto 3 Monate stehen und es passiert da auch nix. Man munkelt noch aber ich würde mal prüfen wohin die Elektronen unerwünscht abwandern.
MfG KD
18.06.2007, 13:22
oh vergessen oder ob die Batterie schon ausgedient hat, dei werden so bei 5 - 8 Jahren mal ausgetauscht, hatte vor kurzem Startprobleme auch gepostet und da hat dvd-roockie gute Tipps geschrieben. Thema war "Ihm will nich angehen". Da sind auch noch Prüfmöglichkeiten aufgeführt.
MfG KD
18.06.2007, 15:33
Fahrzeug: X5
Hm das sie zu alt is könnte auch sein.
In den Thread hab ich auch schon mal gelesen
Flüssigkeitstand stimmt schon bei meiner,
aber wenn sowas nochmal passiert, dass sie sich entläd, kauf ich vllt schon ne neue.
Das irgendwo Kriechströme fließen??? ich denk eher nich die Batterie hat sich noch nie so entladen, aber da wart ich einfach mal ab was die nächsten Wochen passiert.
Achso und wegen Reset soll man ja in Stufe 1 über 5000 Umdrehungen 3 mal fahren,
beim 740 is des dann Stufe 2 oder?
Gruß jammasterj
18.06.2007, 15:50
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
also den Reset macht mann so
1. Batterie abklemmen
2.Zündschlüssel auf Stellung ein
3.Beide Fahrzeugkabel für 10min zusammenhalten
4. zündung aus
5. batterie wieder anklemmen erst +dann- fertig.
u so wird dann das getriebe wieder angelernt und beim fuffi die Dk synchronisiert
Danach Motor warmlaufen lassen wärhend der Testfahrt in stufe 1 3mal bis 5000 upm ca 10sek, dann den Motor wenigstens 5min Laufen lassen.
Ich hoffe ich habs richtig geschrieben.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
18.06.2007, 21:51
Fahrzeug: X5
Hab jetzt einfach mal alles so ungefähr gemacht...
Auf jeden fall läuft er wieder.
An dem 740 muss eh noch viel gemacht werden, wenn alles wieder perfekt is  mach ich nochmal ein richtiges Reset.
Danke für die bisherigen Antworten
Gruß jammasterj
19.06.2007, 10:59
† August 2007
Hi jammasterj
Wenn du die Batterie länger als eine Stunde abgeklemmt hast, sind sowieso alle Geräte geresetet! Da braucht man dann nichts mehr verbinden!
Gruß Reinhard
19.06.2007, 22:26
Fahrzeug: X5
Dann war des wohl der Fall, da des Auto 1.5 Wochen stand und sich die Batterie komplett entladen hat
Zur "Sicherheit" hab ich trotzdem noch + und - verbunden...
Gruß jammasterj
