Alt 28.06.2007, 00:01   #1
Tausch mal das Innenfilter, Anleitung unter Tipps und Tricks E32.
Alt 28.06.2007, 09:50   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi WernerLausH
Hier kannst du dein Profil ändern, die VIN abfragen und dich informieren warum die FZ-Daten wichtig sind: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...2465&highlight
Beim Heizschwert sind mindestens ein MosFet durch gebrannt, die müssen ersetzt werden! Die Fets sind vernietet!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 28.06.2007, 17:54   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
jow, oder schau mal in die antwort nr. 2 in diesem tread, mein link,den ich
eingestellt hatte, handelt vom pollenfilterwechsel.
viele grüsse
peter
Alt 29.06.2007, 08:23   #4
WernerLausH
Fahrzeug: E32-750i Bj 04.89,Automatik, Klima, Nivo, ASC,
Haben uns gestern eine kleine Ausfahrt mit unserem 7er gegönnt.
Da meiner Frau etwas kalt war, haben wir heizung an und gebläse auf voll.
Nach ca. 10 Minuten spielte ich an der Lüftung rum uns siehe da, ich konnte das Gebläse wieder stufenlos Regeln!!!
Nach ca. 5 Minuten standzeit ( Zündung war aus) fiel die Stufenlose Gebläse regelung wieder aus. Weiter 5 Minuten auf voll gestellt, konnten wir das Gebläse wieder Stufenlos regeln.
Könnte es an einer kalten Lötselle am Heizschwert liegen
Gruß Werner
WernerLausH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2007, 10:40   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Werner,
das ist oft eine oder mehere kalte Lötstellen am Stecker des Schwertes. genauer gesagt an den Pfosten, dort, wo sie an der Platine festgelötet sind.
Mach mal die Verkleidung aus Teppich ab und wackle mal bei eingeschaltetem Gebläse an dem Stecker zum Heizschwert, da sollte man einen Wackelkontakt bemerken. Zu 95 % ist es das. Bekannte Sache.
Nachlöten mit einem 30-Watt Kolben bringt Abhilfe.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Gebläse funktioniert nur noch auf Max Moonlight1976 BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2007 12:35
Elektrik: Heizgebläse funktioniert nur auf höchster Stufe Fitschu BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2007 12:24
Gebläse funktioniert nur auf voller Stufe??? Raphael BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2005 12:11
Gebläse läuft nur auf der 4.Stufe chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2002 19:08
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
