03.07.2007, 20:32
www.7er-Shop.de
Zitat von klein Diddl
Xenon hadder gar nich drin, mein Vorgänger Besitzer hatte die Angeleyes verbaut und nix davon erzählt das vorher Xenon drin war, vielleicht is meiner auch ein Serienübergänger mit dem ja mit dem nein. (Xenon nein und irgendwas anderes ja?)
MfG KD
Es geht ja darum das das Fahrzeug mit Xenon nur mit Niveauregulierung und Waschdüsen ausgeliefert wurde...
Gruss Andre
03.07.2007, 22:24
† August 2007
Gruss Andre
Hi Andre
Wenn bei Xenon keine Leuchtweiten Regelung verbaut ist, dann ist eine automatische Regelung verbaut worden. Die wird über kleine Ölzylinder gesteuert, davon sind an jeder Ache einer, an jeder Lampe und ein Sammelzylinder für den Übergang der beiden Achsen auf die Scheinwerfer! Somit wird in Realzeit geregelt! Es ist zwar kein Öl drin, aber eine spezielle Flüssigkeit!
Gruß Reinhard
03.07.2007, 22:31
www.7er-Shop.de
Zitat von Rottaler2
Hi Andre
Gruß Reinhard
Ach so
Das ist dann aber nicht drin wenn ich Niveau habe oder?
Apropos Niveau
Ich habe rotes Öl drin und das ist doch wohl definitiv falsch!!!
Ich soll Pentosin 7.1 einfüllen,das ist aber grün.
Wie bekomme ich jetzt das rote Zeug aus der Anlage???
Danke und Gruss Andre
03.07.2007, 22:41
† August 2007
Hi Andre
Bei Niveau entfällt die automatische Scheinwerfereinstellung, bei den alten Modellen zumindest, bei den Neuen zB. E66 ist diese trotzdem drin!
Pentosin würde ich nicht mehr zurück wechseln, so sauber kann man das nicht mehr raus bringen. Lass das ATF drin, ich hoffe das wurde damals gespühlt! Leider haben viele Bezitzer aus unkenntniss einfach ATF draufgefüllt. Man darf diese Öle nicht mischen, die flocken aus und setzt sich ab, so dass der Filter am Boden verstopft. Habe mal aus einem FZ. die Flocken entfernt, musste alles ausbauen und säubern! Zum Glück hatte der kein Niveau, den dann wirds kritisch mit den Dämpfer ausbau und reinigen der Schläuche, Rohre und Ventil! Wenn dann noch ASC+T verbaut ist, das ja auch mit Pentosin betrieben wird na dann gute Nacht, da kannst das halbe Auto zerlegen, dass man das rausbringt!
Gruß Reinhard
