Umfrageergebnis anzeigen: An welcher Ausführung des Moduls bestünde Interesse?
Basic (Bausatz: Nur Platine und Anleitung)
6 |
8,57% |
Basic Plus (wie vor, aber mit allen Kabeln und Steckern)
9 |
12,86% |
Basic Box (wie vor, aber mit Alu-Box)
5 |
7,14% |
Fertige Box - Plug & Play (nur noch im VM und RM anzulöten)
38 |
54,29% |
Luxus Box mit LEDs
12 |
17,14% |
03.07.2007, 20:39
Südstaatler
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Ja, VM ist vom MK I. Das war ja auch ursprünglich drin und wurde von mir ersetzt (nur der Navirechner, nicht das VM). Fernsehen will ich ja gar nicht, ich möchte nur wissen ob ich denn mit meinem Potpourri an Teilen SysTin´s Adapter wie vorgesehen mit iPod- Titelanzeige auf dem Bildschirm nutzen kann!
Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen. (Astrid Lindgren)
03.07.2007, 21:13
Fahrzeug: E39-530d touring
Hallo Gandi,
ich habe das so verstanden, dass statt dem Mono-AUX-Eingang am VM für externe Geräte nun ein Stereo-AUX-Eingang (direkt zum Radio) zur Verfügung steht wie z.B. für einen DVB-T-Receiver oder einen HDD-Player. Über diesen Audioeingang die MP3-Daten (id-tags) z.B. eines Apfels zu schicken ist IMHO nicht möglich, dafür gibt es andere Lösung z.B. die von Gateway oder intravee etc. Dabei wird dann der CD-Eingang des Radios genommen und der I-Bus mit verwendet.
Wenn Du ein neues Radio hast, dann schaue doch nach, welcher Typ: BM24 oder BM54 (beide können TMC), die unterscheiden sich z.B. in den Steckern (OG und NG, also runde oder eckige Stifte): Das steht aber auch aussem auf einem Kleber am Gehäuse. Solltest Du BM54 haben, dann ist dort ein Stereo-AUX-Eingang bereits vorbereitet, den Du "nur noch" verkabeln musst zzgl. ein paar Widerstände (-> Suche hier oder bei einem E39-Forum) -> Dann brauchst Du diese Lösung von Stephan hier nicht.
Diese Lösung hier ist IMHO für BM23 und BM24, weil da nichts vorbereitet ist.
Ich grüße in den Abend,
bont
03.07.2007, 22:38
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von Day530td
Hallo Gandi,
bont
Hallo bont,
mit dem anliegenden Schema versuche ich es nochmal zu verdeutlichen...
Es wird letztlich nichts anderes gemacht, als den bisherigen MONO-Eingang für das VM auf STEREO "aufzubrohren" (nahezu wörtlich!). Im Radio arbeitet ein Chip, der grundsätzlich Stereo verarbeitet. Wegen des (blöden  ) Mono-VM ist auf der Platine eine Lötbrücke, d.h. man hat dafür den linken und rechten Kanal zusammengelötet. Unbegreiflich für eine Oberklasse-Limousine, ist aber allen Ernstes so!
Nun kann man aus dem Mono-VM kein Stereo-VM machen (ich jedenfalls nicht  ). Man kann aber die besagte Lötbrücke aufdröseln. Dann hat man einen AUX-Eingang - und zwar in Stereo.
Leider kann man da nun nicht einfach einen Cinch-Eingang anlöten, da es u.a. noch Problemlagen mit der Mute-Schaltung, Navi, Telefon etc. gibt. Ferner läuft z.B. auch das Navi (auch Mono) über den VM-Eingang. Kann man daher nicht einfach kappen!
Also eine Schaltung, die zwischen dem Stereo-AUX und dem Mono VM hin und her schaltet - nach Bedarf (z.B. bei Navidurchsagen). Genau das macht die Schaltung.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
Geändert von SysTin (03.07.2007 um 22:50 Uhr).
04.07.2007, 11:38
Südstaatler
So, hab die Nacht mit lesen verbracht. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher ein BM24 zu haben, einfach deshalb, da meine "Streckensprecherin" nicht langsam einblendet sondern abrupt zu plärren beginnt.
Um jetzt dein Modul mit der von mir gewünschten Funktion nutzen zu können bräuchte ich zuerst ein mal ein neues VM. Na toll.
Nur bin ich noch nicht wirklich dahinter gekommen, was da jetzt die einfachste Möglichkeit ist. Auf die 500,- und mehr für die BMW- Lösung habe ich keine Lust. Schlichtweg zu teuer. Und bei irgendwelchen Nachrüstdingern bin ich mir nicht sicher ob das dann mit deinem AUX- In- Modul harmoniert.
Ich glaub, ich muss weiterhin auf meinen EiPott im Auto verzichten. Danke euch für die Hilfe.
04.07.2007, 13:28
Tiefflieger
ob sich das BM24 zum BM23 durch's Einblenden unterscheidet, weiß ich gar nicht so genau...  Fall z.B. der Radioton bei Navidurchsagen nur leiser wird (also nicht ganz aus geht), dann ist Dein Radio allerdings imho ein BM54! Dann hättest Du ohnedies andere AUX IN Möglichkeiten. Du hast ja das Radio erneuert, wie Du schreibst - wenn es also neuer ist, wäre vielleicht das Baujahr des alten für eine Analyse interessant.
Wie ich Deinen Beiträgen entnehme, hast Du wegen des alten Videomoduls ja gleich allerlei lahmgelegt: Das TV und auch den DVD-Player des Vorbesitzers...?
Ich habe zwar eben nicht unmittelbar ein passendes (neueres und originales) Analog-VM bei ebay gefunden, meine aber schon, dass das mit etwas Geduld zu bekommen ist. Müsstest halt rausfinden, ab welcher Seriennummer das dann mit Deinem sonstigen Equipment harmoniert... dann geht das auch. Und vor allem: TV und DVD ginge dann auch wieder
Stephan
P.S.: Lese gerade, dass es einen Radio Service Mode gibt: die TP-Taste mind. 10 Sekunden drücken, dann kommt u.a. die Typennummer etc. Guckst Du hier: http://www.750i.de/d/repair.htm
04.07.2007, 13:34
Südstaatler
Passendes Analog- VM? Auf was müsste ich da aufpassen? Baujahr oder gibts da bestimmte Bezeichnungen?
Wegen dem Radio: beim BM 54 würde die Musik langsam leiser werden, dann die Navidurchsage und dann kommt die Musik langsam wieder.
Bei mir geht die Musik aus, Durchsage, Musik an. Ohne langsames, angenehmes ausblenden. Deshalb BM 24. Leider keine andere AUX- In Möglichkeit.
04.07.2007, 13:52
Tiefflieger
Tja - dafür bin ich leider kein Spezialist... Vielleicht weiß @appy sowas  . Es geht ansich nur darum, dass das VM zu Deinem sonstigen Equipment passt, also funktioniert. Ansich müsste sich das auch beim Freundlichen rausfinden lassen.
Stephan
04.07.2007, 16:37
Tiefflieger
Hallo Gandi,
habe nochmal etwas geforscht. Ich weiß ja nicht, von welchem Navi - MK Du auf MK IV aufgerüstet hast - Baujahr Deines Wagens wäre nützlich!
Hier mal eine Seite, die sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt, und zwar auch mit der Frage, welches Videomodul man evtl. bei welchem Upgrade des Navigationssystems ersetzen muss:
http://www.7-forum.com/modelle/e38/m...nd_mk4_e38.pdf
Da stehen auch Teilenummern der geeigneten VM. Ich vermute, Du hast Dein Navi von MK I oder MK II aufgerüstet?
Stephan
03.07.2007, 22:08
Tiefflieger
Hallo Gandi,
mit dem anzuzeigenden Bild hat mein Modul grundsätzlich und zunächst mal (unmittelbar) nichts zu tun. Wie man das Bild eines externen Gerätes durch diverse Methoden auf den Monitor zaubert, ist ja inzwischen bekannt (BMW OEM über die Video-In Buchse im Fond, Dietz, Rückfahrkamera etc. pp.)... Meine Schaltung sieht grundsätzlich vor, dass das Videosignal über das TV-Programm "AV" eingespeist wird - aber jetzt zusammen mit dem Stereoton. Also ansich so, wie ursprünglich bei externen Videoquellen gedacht - aber nun eben in Stereo.
Wenn man mit einem Ipod beispielsweise an einem normalen TV-Gerät über AV die Titelanzeige auf den Bildschirm bekommt (weiß nicht ob das geht - isch 'abe gar keinen Ipod..  ), müsste das zweifelsohne auch mit dem (allerdings wohl: passenden) analogen Videomodul (VM) gehen.
Lösungen, die einfach nur ein Bild "overlayen" (also z.B. imho die Rückfahrkamera-Sache) und den gerade laufenden Ton belassen, kann man ansich auch (nur) für das Bild nehmen. Allerdings braucht man trotzdem das (ich vermute: richtige) VM (für Schaltsignale), sonst schaltet es nicht auf den Audio-Input um. Man könnte höchstens ausprobieren, ob auch das "olle" VM wenigstens noch den benötigten Schaltimpuls liefert...
Die analogen Videomodule dürfte man derzeit dank Voranschreiten von DVB-T sicherlich relativ billig bekommen können... letztlich wird das ja nur als "Dummy" gebraucht (für den Bus/ das Schaltsignal). Hast Du den TV aber nicht einmal mehr anwählbar im Menü, ist das eher fraglich.
Stephan
Geändert von SysTin (06.07.2007 um 18:33 Uhr).
