31.01.2003, 20:28
Vielleicht solltest Du das nochmal genauer Beschreiben - das Radio muss angehen (leuchten) - dann muss die Endstufe und auch der Antennenverstärker vom neuen Radio das Schaltsignal bekommen. Meistens ist der kleinere Stecker der zweitstecker der Antenne. Wenn man Diversity verbaut hat .. kommen 2 Kabel nach vorne. Da viele billige Radios das nicht unterstützenwird der Stecker dann nicht mehr angeschlossen. Der Antennenteil sitzt in der Verkleidung der C-Säule (fahrerseite) ... die kann man einfach abziehen und dann messen ob dort Spannung anliegt.
Frank
