18.07.2007, 23:06
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
der meint bestimmt die Türfallen, die wurden aber schon vor dem großen Facelift geändert und damit Fallen die Türen schon merklich angenehmer und nicht mehr so Blechern ins Schloß.
Die Schließzylinder wurden nicht geändert wärend der Bauzeit.
flerchen
19.07.2007, 13:59
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
flerchen
Die Türfallen sind diejenigen an der B- bzw. C-Säule, oder?
Weisst du denn, wann die geändert wurden? habe nen Bj.10/90
Was kann man verstellen um den Klang zu verändern? Bei meinem ist es ja auch so, dass nicht jede Tür gleich klingt.
bmwlike
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
19.07.2007, 17:39
Richtig
Die Türfallen wurden 89 oder 90 geändert bin mir nicht ganz sicher.
Erkennst du relativ einfach daran das die ersten aussehen wie Keile, vorne dünn zum Innenraum etwas dicker, die Keile sind Silber.
Die neueren sind Komplett schwarz.
Den Klang des Tür schließens kann man ein wenig Einstellen meistens hängt die Fahrertür schon ein bischen und benutzt die Türfalle als Gleitschiene was selbstverständlich nicht so sein sollte.
Hebe mal den Griff der Tür an und schließe sie mit gehobenen Griff, beim letzten Sück wirst du merken ob sie an der Falle schleift oder aneckt.
Dazu braucht man nur ein wenig die Türfalle lösen und ausrichten.
flerchen
19.07.2007, 18:58
Okay, danke flerchen, das probiere ich dann gleich mal aus.
