Alt 03.08.2007, 12:17   #1
Rakete
Die mit den CHA-OTen
Benutzerbild von Rakete
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
wenn du einen Rechtsklick auf das Programmsymbol machst und dann auf Eigenschaften gehst dann gibts ne Registerkarte Kompatibilität. Da dann das Häkchen rein bei "Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen für:" und ein Betriebssystem auswählen. Das wars.
Ann-Kristin
Rakete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 12:40   #2
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Bei mir läuft der ETK und TIS unter VISTA 32-Bit Ultimate völlig problemlos. Bei JAVA-Fehlermeldungen aktuelles Java von Sun (bitte aber die VISTA-Version) runterladen und installieren.
Martin
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 16:03   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ann-Kristin
Find ich nich.
Ich finde allerdings grad so ein "Programmkompatibilitäts-Assistent". Hmmm...
Dateityp: jpg snap.jpg (84,7 KB, 116x aufgerufen)
Alt 03.08.2007, 16:12   #4
Rakete
Ne, is das falsche.
Aufm Desktop sind doch die verschiedenen Programmsymbole, da hab ich gemeint, nicht in der Taskleiste unten.
Hab mal nen Screenshot hinzugefügt.
Ann-Kristin
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (47,6 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg Unbenannt2.jpg (40,7 KB, 70x aufgerufen)
Alt 03.08.2007, 16:20   #5
TomS
Hoher Priester
Habs gefunden! Gibts aber wohl nicht für alle Programme! Und ich hatte genau bei diesen das probiert!
Hatte aber bisher eigentlich kein Programm was nicht unter Vista läuft. Meist betriffft das die Hardware
Alt 03.08.2007, 18:46   #6
appy
Benutzerbild von appy
Hallo,0
hab den neuen etk 7/2007 aber geht nicht unter 32 bits Vista.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 19:03   #7
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von appy Beitrag anzeigen
Hallo,0
gr. Appy
Wie, nicht unter Vista 32bit, aber unter Vista 64bit ?
MfG
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2007, 06:40   #8
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Hallo,0
gr. Appy
Hallo Appy!
Kann es sein, dass Du VISTA und XP parallel installiert hast? Da kommt es zu den meisten Problemen, da beide Systeme zum Teil auf die gleichen Systemdateinen zugreifen!
Alt 04.08.2007, 08:41   #9
appy
ich hab xp als haupt betriebs systeem. Vista Ultimate hab ich im Virtual PC drehen.
Ist das der fehler?
gr. Appy
Alt 04.08.2007, 08:43   #10
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von Newbie Beitrag anzeigen
Hallo Appy!
Sorry, aber das ist falsch!
Weder Vista noch XP greifen auf die Systemdateien des jeweils anderen Betriebssytems zu!
Selbst wenn beide Systeme auf derselben Partition installiert sind ( was aber in der Regel nicht der Fall ist) greifen die Systeme nicht auf die Dateien des anderen Systems zu, da in der Registrierung festgelegt ist wo sich die jeweiligen Systemdateien befinden.
Ein Problem könnte allerdings entstehen, wenn ich ein Programm unter beiden Systemen in dasselbe Verzeichnis, z.B. den ETK unter beiden Systemen in D:\ETK installiere.
Ich habe sowohl XP wie Vista (auf 2 Partitionen) laufen und in beiden den ETK u. TIS installiert. Läuft einwandfrei.
Dies ist nicht nur bei mir so, auch auf dem Rechner eines Freundes läuft die Kombi einwandfrei.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Geht das bei unsern E32 auch? Neue Geheimfunktionen. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 5 15.06.2010 12:57
PC-Hardware: Welcher RS232 Adapter geht mit Vista und Carsoft 6.5 monza180 Computer, Elektronik und Co 8 03.02.2009 15:45
Betriebssystem: Administratorenrechte bei Vista ! Donnerer Computer, Elektronik und Co 1 06.09.2008 13:12
Kapazität der Autobatterie geht auch höher? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 6 03.03.2004 12:08
Der Klau geht um....mich hat es auch getroffen GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 18 20.10.2002 05:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
