Alt 13.08.2007, 16:54   #1
MartinE32
... und was ist mit dem immer wieder zu lesenden Tipp, Frostschutzmittel pur zu verwenden, also ohne Wasser ?
MartinE32
Alt 13.08.2007, 17:00   #2
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Idee
MartinE32
Dieser Tip wäre mir neu - zuviel Frostschutz führt zum Verlust der notwendigen Eigenschaften, welche nur mit Wasser vorhanden sind!
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2007, 17:42   #3
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
purer frostschutz setzt die kühleigenschaften erheblich herab...
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 11:59   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
MartinE32
Huhu...
Nur, wenn es kein Konzentrat ist.
Als quasi eine "fertige" Mischung.
Knuffel
Alt 14.08.2007, 14:48   #5
M.M.
destiliertes Wasser hat einen anderen Siedepunkt als normales Leitungswasser.
Man sollte es also nicht inm Kühler verwenden es fängt sonst schneller an zu kochen.
Marcel
Alt 25.05.2008, 17:33   #6
Ekkehart
Standard Destilliertes Wasser
Die Aussagen zum destillierten Wasser (schädlich) sind auf jeden Fall richtig. Einen PKW Motor selbst wenn es sich um einen DKW-Motor handelt, mit einem Dampfbügeleisen zu vergleichen ist gelinde gesagt Unfug. Es gibt ja im PKW Bereich keine Motoren (mehr) mit Verdampfungskühlung.
Wenn ich bei einwandfreiem Kühlsystem alle paar Jahre das Kühlwasser mit Frostschutz wechsle spielt die Härte des Wassers eine nachgeordnete Rolle. Ich habe ja keinen Wasserverbrauch. Nach meinem Kenntnisstand ist das Wechseln des Frostschutzes/Kühlwasser beim E65 seit 2005? weggefallen.
Für in den Golfstaaten eingesetzte 7er ist die Verwendung von Leitungswasser, das ausschließlich aus Meerwasserentsalzungsanlagen (meist Vakuumverdampfer) nicht zulässig.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 03:57   #7
um das Thema abzuschliessen, dies sagt BASF in seinen Unterlagen, z B bei G30:
Glysantin G 30 sollte vor dem Einfüllen in den Kühlkreislauf mit Wasser* gemischt und in einer Konzentration von 30 bis 50 Vol.% eingesetzt werden.
* Zur Aufbereitung des Kühlmittels muss sauberes, nicht allzu hartes Wasser verwendet werden. Nicht geeignet sind: Grubenwasser, Meerwasser, Brackwasser, Solen und Industrieabwasser.
Die Analysenwerte des Wassers dürfen folgende Grenzwerte nicht überschreiten:
Wasserhärte: 0 bis 20 °dGH ( 0 - 3,6 mmol/l)
Chloridgehalt: max. 100 ppm
Sulfatgehalt: max. 100 ppm
Überschreiten die Analysenwerte des Wassers die zulässigen Grenzwerte, so ist es in geeigneter Weise aufzubereiten wie z.B. durch Zumischen von weichem, destilliertem oder vollentsalztem (VE-) Wasser. Ein zu hoher Chlorid- oder Sulfatgehalt kann auf diese Weise einfach herabgesetzt werden.
Mehr hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.a3q.org/pdf/glysantindaten2.pdf
Alt 13.04.2009, 13:24   #8
tmob
Ich hole das Thema nochmal hoch, da ich bisher auch immer dachte, bei "Wasser im Auto" handelt es sich immer um "reines Wasser" wie in der Batterie oder Wischwasser?!
Bei meiner weiteren Recherche, welches denn nun das geeignete Kühlerschutzmittel für einen BMW Alu-Block ist, fand ich heraus, dass G30, auch wenn es wohl für Alu-Motoren entwickelt wurde, keine BMW-Freigabe besitzt.
Allein das G48 ist laut BMW freigegeben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.veredlungschemikalien.bas...antin/products
Nun, ich werde wohl das "blaue" von Ad nehmen. Das gibt es günstig im Zubehör und ist auch für Alu-Motoren geeignet...
Motorraum: Wasser Kühler austausche , aber wie?? murat735 BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2007 18:04
Standzeit von 2 Jahren?Schädlich? Frrezman BMW 7er, Modell E38 25 08.11.2005 20:26
Sind Standzeit von 1-2 Wochen schädlich? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 12 07.08.2005 22:18
Telefonantenne Heckscheibe - Strahlung schädlich? Jo BMW 7er, allgemein 12 26.07.2003 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
