Alt 27.08.2007, 18:27   #1
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Bin ja sonst kein nörgler, aber habe gerade eine neue getauschte Druckstrebe von ATP hier liegen und will sie Mitwoch einbauen. Habe genau dasselbe Problem wie du und hoffe, das das knacken dann auch nicht mehr auftritt.
Jetzt steht aufv der Druckstrebe MADE in Germeny drauf, bin mal gespannt.
Gruss Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2007, 18:31   #2
der Ruhige
Fahrzeug: E38-728iA (10.2000)
Hallo Matze,
Danke für die Schnelle Antwort. Hast Du auch nur das Problem mit der Beifahrerseite??
der Ruhige ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2007, 20:03   #3
Matze 7er Fan
Ja nur Beifahrerseite.
Alt 27.08.2007, 22:08   #4
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
habe die fahrerseite gewechselt und es ist alles ok !!
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2007, 22:25   #5
firstscout
Fahrzeug: 740iA(e38)
habe vor gut zwei Jahren auch schon ATP Teile verbauen lassen, von den 3 Lenkern die damals eingebaut wurden war bei einem nach ca. einem Jahr eine Gummibuchse eingerissen (unterer Alu-Querlenker rechts), daraufhin habe ich den Lenker reklamiert und habe einen neuen erhalten und die Kosten für den Einbau wurden auch anstandlos übernommen ( nach Schwacke), da Sag ich nur Top Service, könnten sich mache Werkstätten eine Scheibe abschneiden. Achso seitdem ist wieder alles in Ordnung, klopf auf Holz, und die Teile sehen auch nicht anderst aus wie die Orginalen. Eins muß ich noch dazu Sagen, bei den Anderen Querlenkern Habe ich damals auf Nummer sicher die Gummibuchsen durch die originalen ersetzt, sahen mir nicht gerade gut verarbeitet aus. Die Buchsen kosten bei Bmw nicht viel und sind schnell gewechselt, aber der Lenker war o.K. Eines muß mann natürlich auch beachten, die Teile sind Sau billig, ich denke schon das es nicht unbedingt die TOP-Qualität ist, man kann halt auch mal einen schlechten erwischen. Bei BMW kosten die Teile halt das vierfache und über die Qualität kann sicher jeder was dazu Sagen. Ich habe mittlerweile auch noch andere Teile von ATP verbaut und ich bin im großen und ganzen Zufrieden.
Gruß Ralf
Geändert von firstscout (27.08.2007 um 22:27 Uhr). Grund: Wort vergessen
firstscout ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2007, 23:34   #6
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
habe auch vor ca. 3000 km beide druckstreben erneuert.die teile stammten von autoteile göde.bei mir ist auch bei der beifahrerseite die gummimanchette gerissen.fahrerseite ist ok.habe ich noch chance auf ein neuteil,habe die rechnung nicht mehr.die teile wurden über ebay gekauft.
wie läuft die reklamation ab?
gibts erst ersatz nach einsendung des defekten teile?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 07:34   #7
der Ruhige
Das Problem hesteht auch nur auf der Beifahrerseite, Fahrerseite kein Anlass zur Beanstandung. Ich habe auch absolut nichts gegen ATP bezüglich deren Umgang mit Reklamationen. Der Service wird bei denen wirklich GROSS geschrieben. Da können sich wirklich einige eine Scheibe von abschneiden, dennoch ist es ärgerlich laufend neue Teile wegen irgendwelcher Defekte zu wechseln, ist ja auch meine Freizeit die dafür drauf geht. Habe jetzt ATP auch den Vorschlag gemacht das die mir das original Hydrolager von BMW zahlen und ich es einpressen lasse.
Zu Dir BMWe38, schlecht ist, dass Du keine Rechnung mehr hast bzw. eine Auftragsnummer. Aus dem Forum bestellen allerdings auch einige Ihre Teile bei Göde. Die sind auch sehr freundlich und Kulant. Ich würde die einfach mal anrufen und denen den Fall schildern. Ggf. mach doch einfach mal ein Foto von den Teilen (im eingebauten Zustand) und Maile denen die Angelegenheit. Natürlich erfolgt der Austausch der defekten Teile erst nach Neulieferung.
Alt 28.08.2007, 12:36   #8
Bln4eva
Primus inter pares
Benutzerbild von Bln4eva
Fahrzeug: Maserati Quattroporte ExecutiveGT
Ich habe die oberen Querlenker und die Koppelstangen bei ATP gekauft (über die Bucht) und habe sie nach 4000 Km (5 Monate) auch wegen völlig poröser Manschetten und Knacken wieder raus gehauen
Hab, statt erneut solche "Topware" zu verbauen, dann lieber gleich welche von FEBI-Bilstein verbaut. Die sahen nicht nur um längen hochwertiger aus, sondern halten auch bis jetzt...
Der Vorteil der Klugheit besteht darin,
dass man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger...
Kurt Tucholsky
dt. Journalist u. Schriftsteller, schrieb u.a. unter dem Pseudonym 'Kasper Hauser'
1890 - 1935
Bln4eva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 18:06   #9
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von Matze 7er Fan Beitrag anzeigen
Gruss Matze
hallo,
ich schreibe mal hier eine antwort von atp auf meine anfrage rein:
zitat:
"Hallo,
die Teile werden auf unseren Namen in Italien gefertigt.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Exner
ATP Autoteile GmbH
Auerbacher Straße 7
91281 Kirchenthumbach
Tel.: +49 9647 92903 – 0
Fax: +49 9647 92903 – 133"
zitat ende:
bist du da sicher dort gekauft zu haben und "made in germany" steht drauf ?
nachtigall ich hör dir trapsen.....
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 19:26   #10
emil38d
Dr. Diesel
Benutzerbild von emil38d
Fahrzeug: Phaeton 3,0 TDI, New Beetle Cabrio 07
Standard ...genervt
So - nun ist Ende im Gelände: eben gerade von Meyle Druckstreben und Querlenker vorn für 363 Ocken bestellt -mal schaun...
Emil
emil38d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist denn von diesen Teilen zu halten? Dr. Kohl eBay, mobile und Co 4 29.04.2007 22:46
Eure Erfahrungen mit Teilen wie Querlenkern, Bremsenteile usw. von ebay Klaus eBay, mobile und Co 9 30.03.2006 00:53
Mitglieder die mit Teilen handeln FranzR BMW 7er, allgemein 4 13.03.2006 11:47
Import von US (Tuning) Teilen LackschuhDieter BMW 7er, allgemein 2 09.05.2003 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
