Alt 29.08.2007, 22:13   #1
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Zitat von Stadlchen Beitrag anzeigen
Hallo Jungs.
Erst mal will ich mich vorstellen.
Heisse Daniel komme aus Straubing (Bayern) und seit Montag stolzer besitzer eines E32 750iA USA.
Nun meine frage:
Habe beim Vollgas geben und beim Bremsen ein extrem lautes Schlagen direct unter mir! Je nach KMH schlägt es schneller oder Langsamer.
Ab ca 3ooo/km hört es aber auf.
Tippe auf Kardanwelle ... lieg ich das richtig?
MFG
PS: Bilder findet man hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Nap51.de/bilder/auto750.rar
Völlig richtig....
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 29.08.2007, 22:17   #2
Stadlchen
Fahrzeug: E32 - 750iA USA
Ausrufezeichen
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Völlig richtig....
Gruss Andre
Was kostet so ein Ding und wie teuer wird so ne Reperatur?
Und kann ich damit noch fahren? Oder kann da was schlimmeres passieren?
Geändert von Stadlchen (29.08.2007 um 22:27 Uhr).
Stadlchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 22:34   #3
hebby
Ich würde als Erstes das Mittellager der Kardanwelle unter die Lupe nehmen. Material kostet unter 100 Euro, ist aber ein Bißchen Arbeit, für Geübte schätze ich mal so um die 3-4 Stunden. Beim Auseinanderstecken der Kardanwelle vorher Markierungen auf die Wellenteile ritzen, damit man es hinterher genauso wieder zusammenbaut. Das Ding ist gewuchtet, sonst stimmt es nicht mehr.....!
Und noch was, das ML sitzt auf Vorspannung, d.h. das Mittellager muß va. 1 bis 1,5 cm in Fahrtrichtung nach vorne geschoben und festgeschraubt werden!
Fahren kannst Du wohl noch, aber ich würde es bald machen, macht ja sonst das Fahren gar keinen Spaß....
Alt 29.08.2007, 22:52   #4
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Sorry aber ist doch so.
Nun mal ehrlich:“ die Markierung wie so oft beschrieben ist doch Blödsin oder???
So viel ich weiß: hat jede welle eine eingestanzte Markierung also wozu noch ein Mal Markieren???
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 23:09   #5
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
@Stadlchen
Ist das Geräusch IMMER vorhanden?
Oder nur "ab und an", bei erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit?
hört sich nach Lager an, aber wer weiss....(nach)fragen kost ja nix
Bei mir "wummert" es kontinuierlich bei ca. 1500/rpm im 1ten Gang (anfahren).
Danach merkt man es nicht mehr so. Dazu kommen dann aber, bei sportlicher Fahrt merkbare Schaltvorgänge.
Aber das lässt sich klar trennen vom Gefühl (schalten oder dauerwubbeln)
@difficulty Ich muss auch noch an mein Lager.... und ich meine das hier einmal geschrieben wurde, das es KEINE Markierung hat.
(oder wars bei Sean auf der Page?!)
...und viel arbeit ist es keinesfalls.
@nectou
Der 735 is nen Renner, aber im Gegensatz zu DIESER Topspeed .....da fehlen halt doch 6 Zylinder
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 14:20   #6
Difficulty
Zitat von Dr.Lazarus Beitrag anzeigen
@Stadlchen
@nectou
Mann kann zur Sicherheit eine Markierung machen ist nicht verkehrt und wenn du die welle auseinander hast, ist die Eingestanzte Markierung auf die obere kante des Zahngestänge.
Ich habe ca. 4 Stunden ohne Bühne gebraucht (auf dem Parkplatz).
Dauerwubbeln war bei mir auch aber bei meinen hat sich das schon auf dem Schalthebel bemerkbar gemacht und das brummen wurde immer Lauter. Zitat Lager zur hälfte abgerissen.
Mfg
Frank
Alt 31.08.2007, 01:20   #7
Dr.Lazarus
Driver
Also hat sie doch ne Markierung?.. fein danke.
Ich werds wohl machen müssen, aber "noch" gehts.. fahr ja momentan nich viel, dank Firmanwagen ..(Cross polo. )
Schont den Dicken wenigstens
Alt 29.08.2007, 22:36   #8
Difficulty
Nicht Richtig: nicht ganz. Es ist das Mittellager und nicht die ganze welle.
lager 45euro
Rummeln beim Gas geben und Bremsen Stadlchen BMW 7er, Modell E32 0 29.08.2007 19:37
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 19:36
Motorraum: Schlechtes beschleunigen,drehzahlabfall beim Gas geben Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2004 22:20
Lenkung: Knacken beim Lenken und Bremsen UY10 BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2004 11:17
Knattern beim leichten bremsen und langsames abbiegen?? Tomi25 BMW 7er, Modell E32 4 31.12.2003 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
