Alt 06.09.2007, 12:39   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich würde auch nochmal in Ruhe alle 3 Schlüssel neu anlernen und schauen was passiert. Aber oft hilft es - einfach mal die Batterie für ein paar Minuten abzuklemmen. Gerade beim E38 habe ich da schon Wunder erlebt!
Frank
Alt 06.09.2007, 14:01   #2
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Frank
Kann mir denn mal einer sagen, wie man die Schlüssel "anlernt"?
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 23:09   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Schimpft sich initialisieren.
Sollte in der BA stehen, die ich leider gerade nicht zur Hand habe.
Inwiefern unterscheidet sich denn der Schlüssel vom Komfortzugang von dem herkömmlichen, wie wir Buchhalterausstattungsfahrer mitschleppen?
Ist da nicht der kleine Schacht, in den man die Fernbedienung einschiebt?
Oder entfällt das beim Komfortzugang komplett zugunsten einer Scheckkartenlösung, wie ichs vom Benz kenne?
Alt 06.09.2007, 23:42   #4
*Klausi*
Benutzerbild von *Klausi*
Fahrzeug: E65-730i (05.06)
Da gibt es keinen Unterschied. Höchstens die Abdeckung der Batterie
auf der Rückseite. Habe mal ein Foto von meinem gemacht.
Der kleine Schacht existiert auch und starten lässt sich er sich auch
auf diesem Weg.
Leider musste ich auch nach dem Kauf feststellen, dass beim Komfortzugang
nur eine Batterie im Schlüssel verbaut ist.
Dateityp: jpg BMW_Schluessel.jpg (8,9 KB, 32x aufgerufen)
*Klausi* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 23:50   #5
The Stig
Some say...
Yepp, schaut identisch zu meinem "Schlüssel" aus...
Alt 07.09.2007, 05:12   #6
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Da sieht mans wieder - kein Mensch liest noch ein Handbuch.
Ich bin eben die löbliche Ausnahme - beginne dann im Handbuch zu lesen (jetzt wurscht ob Auto oder ein Gerät) wenn ich mindestens einen Schaden von 5.000.- € angerichtet habe.
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 09:31   #7
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Guten Morgen,
wenn der Wagen den Schlüssel akzeptiert hat, musst Du ihn nicht mehr anlernen. Ansonsten geschieht das in der Weise, das man ihn in diesen Schlitz schiebt und festhält. Der Wagen wirft ihn normal aus, aber durch das festhalten wird geprüft usw. = angelernt.
Batterien im Schlüssel - kein Akku - schnell leer, kann es sein, dass der Schlüssel ständig mit dem Auto kummuniziert? Wo parkst Du? Oder das Auto nimmt ständig Kontakt auf. Ich könnte mir vorstellen, wenn Du 5 m Luftlinie zum Auto dein Büro hast oder so, dass es dann Schwierigkeiten geben könnte. Weil Auto und Schlüssel treten ja ohne dein zutun in Kontakt. Kleine Kinder kann man ausschliessen, die unentwegt mit dem Schlüssel spielen? Die neuen Batterien sind vorher auch gemessen worden?
Aber ich persönlich bin überzeugt davon, dass es an der Kummunikation unter beiden Bauteilen (Schlüssel und Auto) liegt, diese ist aus irgendeinem Grund wohl ständig vorhanden.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 09:52   #8
jensputzier
Hallo Ben,
das mit dem Dauerkontakt könnt eine Lösung sein, wenn die Batterie tatsächlich leer wäre. Es kommt aber die Meldung "Batterie leer", obwohl die Batterie tatsächlich volle Spannung hat....
Jens
Zitat von benprettig Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
BEN
Alt 07.09.2007, 09:57   #9
The Stig
Some say...
Vielleicht ist irgendwo in der Bordelektrik ein falscher Wert für den Ladezustand der Batterie im Schlüssel hinterlegt?
Wenn BMW den Wert mit 3,2 Volt angibt, der Schlüssel aber nur 3 Volt neu hat, und dann im Laufe der Zeit vielleicht nur noch 2,8 Volt, reichen die 0,4 Volt Unterschied vielleicht schon aus, um die Warnmeldung auszulösen?
Alt 07.09.2007, 10:41   #10
PAL
Fahrzeug: 730d (F01) Bj 2010
Zitat von jensputzier Beitrag anzeigen
Hallo Ben,
Jens
Ich hatte dasselbe Problem "Batterie leer" bei Komfortzugang.
Ein Meister erklärte, dass angeblich in dem Schlüssel zwei Batterien verbaut sind.
Der Akku (per Induktion geladen) und die Knopfzelle, die ausschließlich für den Komfortzugang gebraucht wird.
Abhilfe schafft, wenn man auf längeren Stecken den Schlüssel mal in den Schacht steckt - trotz Komfortzugang - damit der Akku geladen werden kann.
Dann sollte die Meldung verschwinden - jedenfalls war das bei mir so.
PAL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Frage zu Komfortzugang jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 72 14.02.2010 19:57
Garagentoröffner/Komfortzugang 7ForFun BMW 7er, Modell E65/E66 12 02.03.2006 10:05
größere Batterie bei iL möglich ? Artos BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2005 04:04
Sitzbelüftung / Komfortzugang charlyx BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.11.2004 19:22
Innenraum: Komfortzugang ?? hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.09.2004 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
