Alt 11.09.2007, 08:07   #1
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Zitat von Klaus H. Beitrag anzeigen
ja, das würde mich auch interessieren, was Du zum Verbrauch sagst und vor allem, ob und wie Dir das SMG gefällt. Meist liest man ja nur etwas über den Wagen von Leuten, die schon angefixt davon sind. Das dürfte bei Dir (noch) nicht der Fall sein, oder.
Klaus
Also der Verbrauch liegt so bei 16 l/100 bei normalem dichtem Verkehr in NRW auf der Autobahn (Leverkusen->Venlo und zurück) und in der Stadt nach Anzeige um die 20l. Naja, so muß das wohl sein :-)
Was das Auto an sich angeht:
5er Design ist immer noch grottig, da macht der M5 keine Ausnahme.
Motor genial, aber im Vergleich zum 7er erst mit 500 PS Taste subjektiv stärker. Der Sound muß super sein, hört man aber drinnen nicht, aber Familie hört's im Haus bei geschlossenen Fenstern...
Fahrwerk erste Sahne, plötzlich hat man 260 auf dem Tacho und hat's garnicht gemerkt.
Das Getriebe: Meiner Meinung nach wesentlich angenehmer, als beim M3 E46, aber ich versteh' immer noch nicht, warum man sowas braucht. Vielleicht muß man ja mal eine richtige Einweisung bekommen, aber ich finde das ganze unnötig kompliziert.
Entweder ich will eine Automatik zum Cruisen, dann ist der D Modus des SMG unharmonisch im Vergleich zu einer echten Automatik.
Oder ich will sportlich fahren und darunter verstehe ich immer noch ein handgeschaltetes Getriebe und nicht so ein Playstationderivat mit 7 Gängen.
Sozusagen warum kompliziert, wenn's auch einfach geht.
Also ich fand den alten M5 von meinem Vater (weiß die Serie nicht mehr, aber der mit den Turbinenfelgen) im Vergleich zum damaligen normalen 5er eine wesentlichere Verbesserung, als den heutigen M5 zum aktuellen E61/60.
Irgendwie bin ich mit 43 wohl schon zu alt für diesen Spielkram.
Warum das Oldschool Schaltgetriebe nur in den USA angeboten wird, das soll mal einer erklären....
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2007, 11:25   #2
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
also ich könnte mir durchaus vorstellen, einen M5-Touring zu fahren. Man liest aber, dass er selbst beim cruisen mindestens 17,5 Liter verbraucht. Und wenns richtig abgeht auch mehr als 25 Liter. Da bin ich geizig. Wenn ich sportlich fahre, kann er ruhig schlucken, aber beim cruisen über 17 L wäre mir zu viel.
Ich bin vorletztes Wochenende mit dem Porsche ins Sauerland gefahren, quer durchs Ruhrgebiet über die A40 mit dauernder Begrenzung, hinter Dortmund unbegrenzt, weiter über die A445 voll Stoff Richtung Willingen. Da zeigte der Bordcomputer für 200km einen Verbrauch von 10,8 Litern.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 14:33   #3
jensputzier
So, vor meinem Urlaub wurde irgendein Modul getauscht und alles war soweit ok. Jetzt nach zwei Wochen in Italien nach der Rückkehr wieder gefahren und schon bei der ersten Fahrt kam: "Fernbedienung Batterie leer"
Alt 07.10.2007, 15:44   #4
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Na herzliches Beileid. Zum Glück habe ich - klopfe 3-Mal auf Holz - bisher keine derartigen Probleme. Was mich nur wahnsinnig ärgert, dass die BMW - Werkstätten mit vielen Features an unseren Bimmern schlichtweg nicht klarkommen. Solange es funzt, ist alles o.k, wehe aber, etwas geht nicht oder noch besser zeitweise nicht. Solange Garantie besteht, wird da gnadenlos ausgetauscht - teilweise ohne Sinn und Verstand. Aber die anderen sind da letztendlich auch nicht besser. Mein Vater hatte 2001 nach 30 Jahren BMW sich einen CL gekauft. Der wurde nach weniger als einem Jahr gewandelt, nachdem bereits fast 30 Steuergeräte gewechselt wurden... teilweise sogar aufgrund von Bedienungsfehlern, bei denen auch Mercedes erst mal nicht wusste, wie es richtig gewesen wäre.
Da wäre es im Nachhinein besser gewesen, man hätte auf manchen Schnickschnack verzichtet...
Bei unseren High-Tec Fahrzeugen ist so viel vernetzt, dass es wohl sehr genauer Kenntnisse bedarf, um Fehler wirklich eindeutig zu lokalisieren.
Wenn ich jemanden hole, weil mein PC Probleme hat, probiert der letztendlich oft auch nur herum....
Nur kostet ein PC oft keine 1000€, ein 7-er aber etwa das 100-fache, da müsste sich BMW mit dem Service mehr anstrengen, oder sagen die, aufgrund der enormen Nachlässe bzw. subventionierten Leasingraten muss der Kunde halt relativ schmerzfrei sein?
Ich Dir drücke die Daumen, dass Dein Problem bald gelöst wird.
Grüsse esau
Alt 08.10.2007, 08:38   #5
jensputzier
Ja, da hast Du recht. Einen PC würde ich nach einem Tag rumbasteln einfach durch einen neuen ersetzen, aber beim Auto geht das nicht, sonst hätte ich ja dauernd was neues :-)
Alt 07.10.2007, 22:59   #6
celentano
IT Guy
Fahrzeug: Audi Q8, Porsche 991.2 Targa 4S, Aston Martin Virage Volante, Porsche 718 Boxster
ich hatte die Meldung auch. Bin danach 600km mit dem Schlüssel eingesteckt gefahren, und danach gab es diese Meldung nicht mehr. Ich dachte auch, dass, im Gegensatz zu meinem alten ohne Komfortzugang der neue kein Akku mehr hat, aber ich habe es trotzdem versucht. Fahr mal öfters mit eingestecktem Schlüssel und schau nach, was passiert! Ich mache das nur alle 1-2 Monate, aber es hat geholfen (und wenn es ein Placebo ist, auch gut)
celentano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 18:29   #7
Klassiker
Benutzerbild von Klassiker
Fahrzeug: E65-745i (07.2004)
Standard Fernbedienung für Komfortzugang ab und zu aufladen
(Das war gerade verrutscht.)
Klassiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 10:08   #8
jensputzier
So, jetzt hat man auch noch das Modul ersetzt, was dem früheren Zündschloss entspricht und in beide Schlüssel neue Knopfzellen eingebaut, die handselektiert jede mehr als 3,2 Volt haben.
Und die Fahrzeugbatterie haben sie ersetzt oder nur geladen. Jedenfalls geht jetzt die Standheizung wieder. Mußte angeblich nur initialisiert werden. Komisch nur, daß die Bordspannung vorher 12,0 Volt war und jetzt 13,3 Volt. Wahrscheinlich lag's eher dadran.
Naja, schauen wir mal, wielange es jetzt geht....
Alt 22.10.2007, 20:32   #9
celentano
IT Guy
Bei mir ging in der letzten Zeit die Comfort Öffnung nur ab und zu (öffnen der Tür, das Starten ging immer).
Auto abgegeben, und seit einer Woche suchen die nach einem "Einschlafverhinderer" (= Verbraucher, der verhindert, dass sich die Computer nach 16 Minuten in Stand-By begeben). Angeblich haben sie den identifiziert: es ist .... der Türgriff!
So, nun warten die darauf, dass der aus München lackiert kommt. Da ich eine kleine Schrottkiste als Ersatzwagen habe (650i Vollausstattung ) können die noch lange warten!
Elektrik: Frage zu Komfortzugang jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 72 14.02.2010 19:57
Garagentoröffner/Komfortzugang 7ForFun BMW 7er, Modell E65/E66 12 02.03.2006 10:05
größere Batterie bei iL möglich ? Artos BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2005 04:04
Sitzbelüftung / Komfortzugang charlyx BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.11.2004 19:22
Innenraum: Komfortzugang ?? hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.09.2004 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
