Alt 19.09.2007, 20:22   #1
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Dirk,
dann sind die Kabel alle da, brauchst nur den schalter noch!
Ich habe bei mir auch Lordose in die E-Sportsitze eingebaut, war alles da!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 20:23   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von 7er-Olli Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
wau,dass hätte ich jetzt echt nicht gedacht,dass selbst die kabel für die
lordose vorbereitet sind, alle achtung.
viele grüsse
peter
Alt 19.09.2007, 20:26   #3
Saba
Hallo Peter,
Es ist schon komisch, da es für die Sportsitze weder Lordose noch Armlehnen original zu ordern gab. Aber die Kabel und die Löcher sind alle da!
Mir hen halt no richtige Audos!
Alt 19.09.2007, 20:25   #4
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo,
den schalter habe ich
meinst du die leitungen liegen im sitz??? nichts beim freundlichen
kaufen, währe ja ein ganz neues gefühl
habe das teil erst heute bekommen, hatte den sitz noch nicht
auseinander
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 20:28   #5
Saba
Zitat von dirk750 Beitrag anzeigen
hallo,
auseinander
gruß dirk
Wenn du elektrische hocker mit heizung hast, dann liegen die kabel.
Lordose und heizung ist ein Kabelbaum!
Alt 19.09.2007, 20:32   #6
dirk750
danke an alle
mal wieder superschnell
gruß dirk
Alt 19.09.2007, 21:19   #7
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Dazu fällt mir auch noch 'ne Frage ein:
Ist das Lordosendingens für Fahrer- und Beifahrersitz baugleich, oder gibt es da Unterschiede?
Peter
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 21:20   #8
Saba
Die sind beide gleich!
Alt 19.09.2007, 21:26   #9
Peter.K
Danke, dann werde ich mir mal welche suchen!
Lordosenstütze nachrüsten eurojet BMW 7er, Modell E32 13 10.05.2008 11:17
Innenraum: Nachrüsten der Lordosenstütze greini BMW 7er, Modell E32 1 31.08.2006 14:51
Innenraum: Lordosenstütze in Sportsitze nachrüsten? Domi BMW 7er, Modell E32 0 30.06.2005 22:06
Innenraum: Lordosenstütze nachrüsten RM60 BMW 7er, Modell E32 31 20.11.2004 23:00
Lordosenstütze nachrüsten chrisffm BMW 7er, Modell E38 0 16.06.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
