Alt 27.09.2007, 18:12   #1
cocoon
Fahrzeug: e63 - 650iA
bei ebay kannst du einen gebrauchten für 150€ kaufen
grüsse
cocoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 22:43   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
grüsse
Jepp. Spar Dir die 500,- Euro. Oder kauf' dafür gleich einen 16:9-Monitor.
Franz
(Murphy)
Alt 28.09.2007, 10:11   #3
Wernies
Fahrzeug: E38-740i (12.94)
Standard Elektrik - Bordmonitor geht oder eben nicht
Vielen Dank für die Hinweise! Habe dazu Fragen: Hat der 16:9 Monitor die gleiche Baugröße? Was mag der kosten? Wer würde mir beim Einbau helfen? Ich trau mich nicht daran.
Gruß Wernies
Wernies ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 10:46   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Gruß Wernies
Hy
Plug and Play-Umbau in ca.30 Minuten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.webkom.net/Bilder/MonitorAusbau.pdf
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 10:47   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
16:9er bekommst Du ab 300,- Euro in der Bucht. Der Monitor passt ohne jegliche Probleme in den vorhandenen Einbauschacht. Auch der Wechsel ist keinerlei Hexerei.
Ausbau 4:3:
- Kleine Holzleiste mit Tempomatschalter links neben Monitor abziehen (gesteckt)
- Obere Abdeckung Handschuhfach abschrauben (3x Kreuz)
- Lederleiste über Handschuhfach abschrauben (von hinten mit 4 Plastikmuttern gehalten - Demontage nicht zwingend erforderlich, erleichtert aber die Arbeit)
- Holzleiste über Handschuhfach abschrauben (von hinten mit 4 Plastikmuttern gehalten)
- Holzblende 4:3-Monitor entfernen (3x Kreuz: oben rechts und links und unten mittig)
- Monitoreinheit ausbauen (4x Kreuz) und herausnehmen
- Blauen und weissen Stecker entriegeln und abnehmen
Einbau 16:9 analog zum 4:3-Ausbau in umgekehrter Reihenfolge.
Letzter Schritt: Abdeckrahmen um den Monitor. Der äussere Plastikrahmen um die Monitoreinheit wird erst unten eingehängt und dann oben und seitlich eingeclipst.
Franz
Alt 28.09.2007, 16:28   #6
Wernies
Standard Bordmonitor geht oder eben nicht
Vielen Dank, liebe Freunde!
jetzt trau ich mich, das waren ja Superanleitungen! Habe noch eine ergänzende Frage: mein analoges Fernsehempfangsteil tut es ja nun nicht mehr und ich wüßte gern, ob und wie ich ein DVBT-Empfangsteil besorgen und einbauen kann?
Ob mir Eure große Erfahrung auch hierbei weiterhelfen kann?
Wernies
Alt 28.09.2007, 17:02   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Es gibt die sogenannten Hybridmodule, die beides (analog + digital) können. Bekommst Du in der Bucht, sind aber nicht gerade billig. Da Du bereits ein TV-Modul im Auto hast, ist die Sache einfach: Altes 'raus, neues rein. Stecker u.s.w. ist alles identisch.
Falls Du nicht unbedingt TV benötigst, kannst Du es auch weglassen. Navi geht trotzdem. In dem Fall wird der blaue Stecker vom VM direkt am Rechner angeschlossen.
Franz
Alt 28.09.2007, 17:26   #8
Wernies
Danke, lieber Franz!
Wernies
Elektrik: bordmonitor geht nicht an 7_for_ever BMW 7er, Modell E38 3 06.01.2007 20:08
schweissen Metallkat geht oder geht nicht? Diabi BMW 7er, Modell E38 3 21.04.2006 16:33
Bremspedalpostition... Gutes Sitzen oder eben nicht.... luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 14 20.05.2003 01:23
M-Lenkrad geht das oder nicht ???? Marcus BMW 7er, Modell E38 16 18.03.2003 20:57
Kombi 750er geht oder nicht im tausch Guenni0501 BMW 7er, Modell E32 1 09.03.2003 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
