Alt 03.10.2007, 14:14   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo manni
wenn du einen gaszug hast, hast du kein EML.
bei EML wird ja das "gasgeben" elektronisch geregelt,da sagt ein schwarzes
kästchen,was die gaspedalstellung "erkennt" einem anderen schwarzen
kästchen,was die DK´s öffnet und schliesst,wie weit es die DK´s öffnen
soll.
dass ist im prinzip die eletronische variante des normalen,manuellen gaszug.
viele grüsse
peter
p.s. dein ASC wird,soweit mir bekannt ist, über die sensoren des ABS mitgesteuert. die elektronik erkennt,dass ein rad anfängt durchzudrehen und
nimmt dann die kraft etwas zurück,damit die räder wieder packen.
Alt 03.10.2007, 14:25   #2
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Hallo Peter
Weiß ich, mein alter R6 hatte ja dieses Stellmotörchen, und eben ASC, ohne T, nun dachte ich eben, der neue müßte das auch so haben, ist aber nicht.
MfG
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 14:27   #3
740 hat kein EML
Alt 03.10.2007, 14:45   #4
Manni-Z.
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
740 hat kein EML
Hallo Erich
Ist "nur" ein 730er, eben der kleine V8, aber in Verbindung mit dem Schaltgetriebe trotzdem recht durchzugsfreudig, kein Vergleich zu meinem alten 730R6 mit Automatik. Auch auf der Autobahn, wo beim Automat ja die Wandlerüberbrückung drin war, zieht der V8 wesentlich besser. Fazit nach gut einer Woche, ich bin hoch zufrieden, mit den Fahrleistungen und der Verbrauch ist sogar noch etwas niedriger, vor allem in der Stadt.
MfG
Manni
Alt 03.10.2007, 14:45   #5
peter becker
Zitat von Manni-Z. Beitrag anzeigen
Hallo Peter
MfG
Manni
hallo manni
das + T gab es erst in den späteren baujahren, ich weiss nicht genau,wann
es eingeführt wurde, ein bekannter von mir hat es auf alle fälle im NFL modell.
ich habe in meinem 89er nur ASC ohne!! das T
das T ist im prinzip ein elektronisches sperr differential.
die ABS sensoren fühlen ja die zähnchen eines zahnrades und vergleichen die
mit der gegenüber liegenden seite. normal sollte diese messungen immer
rechts und links absolut identisch sein, d.h. beide räder drehen gleich schnell.
wenn jetzt ein rad durchdreht,wird der sensor natürlich viel mehr zähnchen
pro zeiteinheit messen,als auf dem gegenüberliegenden rad.
die elektronik regelt das dann wieder soweit runter,bis beide räder wieder
gleich schnell drehen und die zählungen auf beiden seiten wieder identisch
sind.
viele grüsse
peter
Alt 03.10.2007, 14:55   #6
Manni-Z.
Hallo Peter
Ich glaube beim T greift die Bremse mit ein, wenn´s brenzlig wird, geht dann über das ABS.
MfG
Manni
Alt 03.10.2007, 14:59   #7
peter becker
Hallo Peter
MfG
Manni
hallo manni
du hast recht, ich meine auch, ich hätte mal irgendwo gelesen,dass die
sensoren des ABS dazu verwendet werden. wie gesagt,die zählen die zähnchen und wenn es differenzen gibt, wird das durchdrehende rad
durch bremseinwirkung,wieder auf gleichstand gebracht..... so war das....
meine ich...... es ist schon lage her.....
viele grüsse
peter
Alt 03.10.2007, 15:20   #8
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Die V8s haben kein EML. Die zweite DK ist für die Motorregelung des ASC.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ausfall aller elektrischen Helfer, ABS, ASC, Motor EML paulchen BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2006 19:15
Woher weiss ich ob ich ASC oder ASC+T habe ? 331BK BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2005 16:30
Notprogramm EML / ASC+T leuchten Tobeco BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2003 14:20
ABS-Sensoren zu ASC / EML .. (@RoadRunner) FrankGo BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2002 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
