Alt 06.11.2007, 20:02   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Und was ist dann in dem Kabel?
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 20:05   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
normal würde ich sagen kupferdraht....
neee, jetzt mal im ernst,was meinst du mit der frage, ich verstehe sie
nicht.
viele grüsse
peter
Alt 06.11.2007, 20:07   #3
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Ich denke mal das Kabel dient ich sach mal zum "informationsaustausch!" zwischen Endstufe und Radio . Oder auch Steuerleitung .
Da hilft nur Kabel ziehen !!! Wenn du ein anderes Radio einbauen willst .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 20:13   #4
peter becker
hallo
nein,dass steuer kabel vom radio zur endstufe ist ein ganz normales
weisses kabel,schau mal auf meinen anhang mit der steckerbelegung,die
ich etwas weiter am anfang des tread eingestellt habe.
ich bin nicht so fit in den serienradios,die im e32 verbaut sind, evtl. ist
das dicke kabel eine verbindung zu einem zweiblock gerät,wo du also nur
die bedienplatte am armaturenbrett hast und das eigentliche radio sitzt
dann hinten...... was mein erster spontaner gedanke war, ein wechslerkabel,bei meinem sieht das wechslerkabel genau so aus,wie das
markierte in dem foto ....
viele grüsse
peter
Alt 06.11.2007, 20:21   #5
PS-Monster--
@peter becker
Ich habe gefragt was duch das Kabel duch geht, also wofür das da ist.
@E32Neuling
Was sind Kabel die ihr mir empfehlen würdet?
Wo bekommen ich die dann her?
Was muss man da alles beachten?
PS-Monster--
Alt 06.11.2007, 20:35   #6
PS-Monster--
Standard Bilder
Ich habe jetzt mal einige Fotos von dem ganzen Zeug gemacht damit man mal einen Überblick bekommt.
Dateityp: jpg 07112007686.jpg (69,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07112007690.jpg (217,4 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 07112007683.jpg (106,1 KB, 20x aufgerufen)
Alt 06.11.2007, 20:41   #7
E32Neuling
Also empfehlen an Kabel ?
Wichtig ist für die Chinch Kabel das sie eine schirmung haben .
Tja beachten , ist so ne sache wie gesagt ich habe alles Neu eingezogen .
Zu jedem LS ein Kabel macht vorne pro seite schonmal 6ST.Dann habe ich vorne jeweils eine 3-Wege Weiche eingebaut . Von dort aus hinter zu den "neuen" Endstufen .
Hinten dann nochmal genau das selbe Spiel .
Ein 2 Wege System rein mit Weiche . Von dort aus wieder an die Endstufe .
Dann natürlich die Stromversorgung für die Endstufen von der batterie aus in den Kofferraum an die Endstufen .
Ich habe beide dierkt hinter die Rückbank im Kofferraum gemacht . Dort ist unterm Teppich so eine vertiefung dort passten die wunderbar rein .
MFG Christian
Alt 06.11.2007, 20:48   #8
peter becker
was mir gerade auch noch eingefallen ist, wenns um das thema adapter
geht, ich habe bisher immer gute erfahrungen mit diesem shop gemacht.
viele grüsse
peter
Alt 06.11.2007, 21:01   #9
PS-Monster--
Also neue Kabel legen .
Hat jemand Bilder vom einbau gemacht?
PS-Monster--
Mit dem Sommer kommt das Knarzen zurück holgics BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2009 17:53
Elektrik: Wie klappt das mit der Blinkeransteuerung Atila BMW 7er, Modell E32 21 12.04.2005 07:51
Radio Umbau mit ISO Stecker klappt nicht DieterThai BMW 7er, Modell E32 20 30.08.2003 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
