Alt 07.11.2007, 11:24   #1
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Hallo Marcello
Ja das grrr... Hört sich an als ob ein oder 2 Zylinder aussetzen. Ist aber nur wenn ich Gas gebe dann kommt er nur schlecht vom Fleck und wenn er dann Runterschaltet hört es sich an als wenn Fehlzündungen sind. Im Stand läuft er ganz ruhig, bis auf manchmal solch ein blubb dazwischen ist.
Das ganze tritt nur auf wenn er warm ist. Je länger ich fahre um so schlimmer wird es. Auch wenn ich dann an und ausmache ändert sich nichts. Zündkerzen habe ich auch schon gewechselt. Das erstaunliche ist, das es danch kurzzeitig weg war und nach ca. 500 KM wieder kam.
Ich werd noch Wahnsinnig. Was kann das nur sein?
Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2007, 13:39   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von Matze 7er Fan Beitrag anzeigen
Hallo Marcello
Matze
Waren die gewechselten Kerzen stark verölt, besonders die hinten Richtung Spritzwand?
Das Öl kriecht durch das Gewinde, und wird dann mit verbrannt, und führt zu Verrußen, sodass die Kerzen ev. nicht mehr richtig zünden, in höherer Drehzahl, besonders wenn das Öl schon im Zündspulenstecker steht, praktisch das ganze Kerzenloch gefüllt ist...
Allerdings hat das Öl in den Kerzenschächten undichte Ventildeckeldichtungen als Ursache, vielleicht "zieht" er dort auch nebenluft, was die Aussetzer auch erklären könnte, dann sollte aber auch der Leerlauf schon etwas rappelig sein...
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2007, 20:13   #3
Skinni_n
Benutzerbild von Skinni_n
Fahrzeug: BMW 735i (E38) 1999
Ist bei Dir schon mal da Kurbelwellengehäuseentlüftungsventil(geiles Wort) gewechselt worden.... daran bin ich bei meinem E32 730V8 auch mal fast verzweifelt.... Hast du hohen Ölverbrauch, Qualmt er manchmal.... Zieh mal den Messstab raus wenn er Mucken macht...wenn er dann besser läuft, dann bist du schlauer.
Viel Glück
Grüße aus der geilsten Stadt der Welt!!!
Skinni_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 10:16   #4
Matze 7er Fan
Hi
Ja motorentlüftung habe ich auch schon gewechselt.
Alt 08.11.2007, 10:38   #5
Skinni_n
Hi
Schade...Wie is es mit dem LMM?
Alt 08.11.2007, 12:16   #6
Matze 7er Fan
auch schon getauscht
Alt 08.11.2007, 21:46   #7
Skinni_n
Hast du auch schon mal an die Spritversorgung gedacht.... Bei mir war mal die Pumpe defekt und es hatte die seltsamsten Auswirkungen... Sie lief noch, hatte aber keine ausreichene Fördermenge mehr.
Bei BMW haben sie es nicht gemerkt, da die Pumpe genügend Druck aufgebaut hat.... aber halt zu langsam....
Motorraum: 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 25 29.03.2017 11:24
Elektrik: Kurbelwellensensor identisch mit Nockenwellensensor? EE-12 BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2007 11:50
Motorraum: M70 Kurbelwellensensor testen Erich E32: Tipps & Tricks 2 26.05.2007 15:29
Motorraum: M70 unterer Kurbelwellensensor Erich BMW 7er, Modell E32 4 30.07.2006 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
