Alt 20.11.2007, 21:27   #1
Pitufito
V8-Schleicher
Fahrzeug: E38-735i (04/2000)
Standard Frage zu Abblendlicht (Xenon)
Hallo zusammen,
folgende Macke hat mein Bimmer zur Zeit:
beim Einschalten des Abblendlichtes (Xenon) kann es passieren das der rechte Scheinwerfer nicht zündet. Dann mach ich das Licht aus und wieder an solange bis der Scheinwerfer dann mal zündet. Ab und zu gibt es auch keine Probleme und er zündet sofort.
Die Suche im Forum ergab das häufig bei Fahrten das Licht ausgeht bzw. ein Flackern auftritt. Diese "Symptome" hat mein Bimmer nicht.
Ich werde mal die Brenner tauschen um zu sehen ob der Fehler mitwandert.
Vorab aber hier die Frage ob jemand von Euch dieses Fehlerbild auch schon hatte? Was war die Fehlerquelle?
Mit freundlichen Grüßen,
Oliver
Pitufito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 21:38   #2
omon007
BN:W 750
Benutzerbild von omon007
Fahrzeug: e38-750i Bj.1999
Zitat von Pitufito Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
also wenn der ab und zu zündet dann liegt es denke ich nicht am brenner
steuergerät ???
-=Rücksicht bedeutet, wenn man eine gute sicht nach hinten hat=-
30 Jahre - PLAYBOY
40 Jahre - PLAYMAN
50 Jahre - PLAYOFF
60 Jahre - GAME OVER!
Sex ist geil !!! nur Zigarette danach hat mich zum Kettenraucher gemacht.
omon007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 21:43   #3
Pitufito
V8-Schleicher
Zitat von omon007 Beitrag anzeigen
steuergerät ???
Ich hoffe nicht, aber er hat ein Bosch drin
Alt 20.11.2007, 21:46   #4
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ich würde als erstes die Brenner tauschen (kosten im Auktionshaus 30-50EUR).
Wenn das nichts bringt (ausser das es heller wird ), das Steuergerät tauschen, bekommt man auch schon ab 50EUR wenn es nicht neu sein muss.
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 22:25   #5
Pitufito
V8-Schleicher
Zitat von Clemens Beitrag anzeigen
... das Steuergerät tauschen, bekommt man auch schon ab 50EUR wenn es nicht neu sein muss.
Wo, auch bei ebay?
Alt 20.11.2007, 22:27   #6
Clemens
Wo, auch bei ebay?
yupp, genau
Alt 20.11.2007, 21:46   #7
omon007
BN:W 750
kannst evtl. in den werkstatt und fragen ob die irgendwo einen rumliegen haben nur so zur probe
Alt 21.11.2007, 16:04   #8
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Hallo zusammen,
Hi!
Nein am Brenner liegt es eher nicht!
Es ist das Steuergerät!
Genau die gleichen Symptome hatte ich auch und es war das Steuergerät!
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 12:43   #9
Heiko0041
Hallo zusammen,
Genau das selbe Fehlerbild hatte ich auch an meinen. Usache war wohl das die Kontakte am Stecker bzw an der Fassung wo der Brenner rein kommt, nicht richtig anlagen. Auf jedenfall hatte ich diese mal etwas nachgebogen, so das sie fester anliegen. Seit her hatte ich keine Probleme mehr. Zündet wieder tip top.
Gruss Heiko
Abblendlicht Xenon defekt flohl BMW 7er, Modell E32 19 15.12.2013 14:51
Elektrik: Fehlermeldung Abblendlicht - Xenon und Umlöten LKM Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 4 15.05.2007 11:49
Elektrik: Xenon-Abblendlicht rechts fällt zeitweise aus C71 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 19:30
xenon-Abblendlicht CP BMW 7er, Modell E38 12 05.02.2004 16:14
blaues Xenon Abblendlicht strahlt schneeweiß ??? fuzy BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2003 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
