02.12.2007, 22:06
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
was muss alles abgeschraubt werden???
02.12.2007, 22:15
Durchputzer, kg CO²/km
Also wenn Du das nicht genau weißt,würde ich das machen lassen,Du brauchst dann noch Federnspanner damit Dir die Federn nicht um die Ohren fliegen.
http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-31_0246/
http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-31_0244/
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
02.12.2007, 22:22
Pro Seite kannst du eine halbe bis dreiviertel Stunde rechnen.
Im Grund genommen muß man nur die 3 Muttern oben am Dom lösen und dann die Klemmschraube unten am Achsschenkel.
Nur sei Vorsichtig mit billigen Federnspanner, vorallem mit den Gewindestangensystemen
Axel
02.12.2007, 22:24
02.12.2007, 22:40
Ich habe letztens sogar die Dämpfer auf dem Standplatz gemacht.
Alles kein Problem.
04.12.2007, 16:08
also oben die drei schrauben vom dom lösen und die eine klemmschraube unten das reicht ??? muss bei bmw nicht immer alles komplett raus mit achsschenkel???
04.12.2007, 18:30
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Ich hab noch den Bremssattel runter genommen.
Sonst hät ich den Dämpfer nicht heraus bekommen.
Hinten ist das eine Leidensgeschichte für sich.
Wer das einmal gemacht weiß wovon ich rede
